Klappern vorne rechts ???
    • Klappern vorne rechts ???
      ich habe vor ca.1Jahr vorne rechts einen Feerbruch gehabt es wurden beide vorderen erneuert. Aber nun tritt bei jeder Bodenunebenheit ( am schlimmsten wenn der Wagen kalt ist) ein klappern vorne rechts auf WAS KÖNNTE DAS SEIN?????
      WER KANN MIR DA WEITERHELFEN ?????
      Michael
    • Sicher, dass das Klappern nicht aus dem Innenraum kommt? Beschreibe mal ein wenig das Klappern!
      Ihr dürft ruhig lachen, aber ich hatte das mal hinten... im nachhinein hatte sich nur eine Schraube von der verkleidung im Innenraum gelöst :D?(
      es müßte eine sehr große Schraube sein, nein Scherz bei seite es hört sich eher so an als wenn die Feder bei einer Bodenwelle / Schlagloch auf den Federteller schlägt oder ein Lager ausgeschlagen ist. Ich habe das gefühl das es bi wärmeren Temperaturen nicht ganz so laut ist.
      DAnke
      Michael
    • das könnte die antriebswelle sein auf der linkenseite!
      das geräusch kommt dabei von der rechten seite.so kommt es dir vor!
      das hatte ich auch alles vor kurzem durchgemacht!
    • Fahrer seite 298 euro im austausch nicht orginal VW teil
      Beifahrerseite 320 euro im austausch kein orginal VW teil
    • wie viel km hast denn runter???
      könnten auch gut deine stabilager sein die einfach futsch sind...
      kosten ca. 30€ und einbauen...kannst aba auch selber machen
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
