Nokia 6310i Interface
    • Nokia 6310i Interface
      Hi,
      hab die FSE ab Werk, betreibe dies mit einem Nokia 6310i...
      klappt alles wunderbar, lediglich die anzeige in der mfa+ fehlt.
      habe jetzt gerade mal eben die telefon interface box ausgebaut, ist eine graue, liegt im auto, nummer nicht zur hand gerade...
      frage nun, welche benötige ich, damit die sachen i.d. mfa+ angezeigt werde`n?
      ist glaube ich so ne grüne nokia box?
      evtl. teilenummer: 1K0 035 729D
      und was würde diese kosten?
      vielen dank schonmal :D
      MfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von QQ7 ()
    • Mit dem Interface alleine ist es leider nicht getan, es müssen zusätzlich noch andere Teile des Festeinbaus nachgerüstet werden.
      Interface
      1K0 035 729 C & 1K0 035 729 D sind für den Festeinbau!
      Aufnahmeschalen (6310i):
      für Handyfesteinbau:
      1K0 035 705 B --> mit Pannentaste / MFL-Bedienung & MFA+ Funktion!
      falls noch nicht verbaut muss noch geändert werden
      Handyaufnahme für Festeinbau
      1K0 035 707 A
      Dazu ist auch ein neuer Leitungssatz nötig, da der alte Stecker nicht passt
      1K1 971 157 Leitungssatz
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rittmeister ()
    • Original von QQ7
      also ein einbau ist schon drinnen, ab werk, hat für alle handys...
      besten dank
      Mir schon klar das ein Einbau drin ist, nur wie gesagt die Universalteile passen alle nicht um den Festeinbau mit Anzeige in der MFA+ zu realisieren. Wenn du nur das Interface tauscht und die restlichen Teile beibehälst funktioniert die Anzeige in der MFA+ trotzdem nicht
      Wahrscheinlich hast du einer folgende Handyschalen verbaut
      für Handyvorbereitung:
      7L0 051 435 .. --> ohne Pannentaste / nicht für MFL-Bedienung
      7L0 051 435 C --> mit Pannentaste / nicht für MFL-Bedienung
      7L0 051 435 Q --> mit Pannentaste / für MFL-Bedienung
      Mit denen funktioniert die ANzeige in der MFA+ nicht.
    • hm, ich glaube endnummer c habe ich.
      reicht es denn die richtige handy aufnahme sowie die interface box zu tauschen?
      ich meine paßt der rest von den kabeln her dann....so das alles auch funktioniert ? :) ?.... :tongue:
      MfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von QQ7 ()
    • Du brauchst dann
      1K0 035 729 C oder 1K0 035 729 D Interface für den Festeinbau Preis: 330,82 € incl. 19% Mwst.
      1K0 035 705 B Aufnahmeschalen (6310i) für Handyfesteinbau Preis: 139,82 € incl. 19% Mwst.
      1K0 035 707 A Handyaufnahme für Festeinbau Preis: 80,21 € incl. 19% Mwst.
      1K1 971 157 Leitungssatz Preis: 67,12 € incl. 19% Mwst.
      Gesamt Preis: 617,97 € incl. 19% Mwst.
      Ich denke bei dem Preis könnte es sich lohnen links den Shopping Button VW Teile zu benutzen, da gibt es bis zu 40% auf VW Teile. Ansonsten kann man auch mal eBay durchstöbern ab und zu finden sich dort Teile vom Handyfesteinbau
    • leitungssatz auch noch neu?
      handyaufnahme , ist das die für die UHV?
      na, bei mehr aös 600 € ist die anzeige i.d. mfa nicht so wichtig *g*
      hatte es so verstanden das man nur die interface box und die richtige hanfy halterung benötigt...
      MfG
    • Ja der Leitungssatz muss auch neu gekauft werden, da die Stecker von Festeinbau und Vorbereitung unterschiedlich sind und nicht miteinander kompatibel.
      Und nein das ist nicht die Handyaufnahme für die UHV sondern eben die für den Festeinbau :)
    • Original von rittmeister
      Interface
      1K0 035 707 A
      Dazu habe ich mal eine frage:
      Ich habe vor die org. FSE nachzurüsten die unten aufgeführten teile sind schon vorhanden:
      Interface 1K0 035 729 E
      Kuda Konsole
      Kabelsatz von Kufatec
      welche ladeschale brauch ich jetzt, es werden verschiedene angeboten? Es gibt welche mit Spiralkabel oder ohne! Handy ist ein Nokia 6320i
      Weiß nicht welche jetzt zum Interface passt, wenn ich eine Schale mit Spiralkabel kaufe, entfällt dann der Kabelsatz zum Interface,, oder verstehe ich da was falsch? Was ist wenn ihc jetzt eine ohne spiralkabel kaufe, welchen kabelsatz brauche ich dann zum interface? bitte um hilfe, komme nicht weiter.
      Ach ja brauche ich da noch eine Dachantenne (Haifischflosse)??
      Vielen dank Gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SilverStar ()
