clean Heckklappe öffnen
    • clean Heckklappe öffnen
      Ich möchte meine Heckklappe cleanen.Nun mein Problem.Habe nur den 2-Tasten FFB Schlüssel.Gibt es eine Möglichkeit auch da die Heckklappe zu öffnen.Im Forum gibt es nur die Anleitung mit 3-Tasten Schlüssel.Manuell,von innen?
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Genau diesen Taster habe ich auch, leider gibts Probleme mit dem anschließen/verbinden zum Stellmotor.
      Möchte den beim Handbremsenhebel mit hinsetzen, wie verleg ich da am besten die Kabel?
    • Kabel am besten da lang legen, wo die anderen auch liegen ;)
      Vom Schalter am Schaltknauf entlang und dann hinten am Airbagsteuergerät hoch in den Hauptstrang..
      Der Schalter lässt sich auch an das KSG anschließen.. so kann man die Heckklappe über FFB und Taster öffnen ;)
      MFG
      Toby
    • Da werde ich es erstmal mit dem Schalter probieren.Später den Schlüssel auf 3-Tasten umrüsten.Wenn ich das hinbekomm,mit dem Anschluß
    • Original von tobmaster1985
      MFG
      Toby
      Oh oh ... da seh ich mal wieder schwarz, willst vorbeikommen? Helfen? :D
    • hab auch den schalter aus dem passat drin!
      hab beim freundlichen VW-händler wenn ich mich recht entsinne 7,47 € gezahlt! =)
      mehr bilder gibt es unter: theisman.de.vu
      und weitere infos hier: Theisman`s Umbauthread --- Bilder von den neuen Sitzen auf Seite - 17
      bye
      theisman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Theisman ()
