Kalibrieungszeit Pioneer ANH-P9R
    • Kalibrieungszeit Pioneer ANH-P9R
      Hallo habe mir heute das Pioneer ANH-P9R eingebaut
      nun war ich schon soweit das ich die
      Kalibrierungsfahrt durchführen sollte
      am Ende bin ich 1 1/2 Std gefahren und nichts ist
      passiert wie lange dauert es denn normalerweise
      doch bestimmt keine 1 1/2 Std !?!
      Was kann falsch sein wenn er es nicht von selber
      beendet ?
    • Das ANH hatte ich noch nicht zwischen den Fingern, wohl aber das Becker und die Navi ist bei beiden ja die gleiche. Normalerweise dauert die Kalibrierung nur 15-30 Minuten, kann es sein das du keinen Sat-Empfang hattest?
    • Also ich kann da nur sagen das (aus welchen Gründen auch immer) die Zeit für die Kalibrierungsfahrt sehr unterschiedlich ausfällt. Ich denke das ich mittlerweile so ca. 20 Becker (verschiedene Labels(Mercedes, JVC, Smart, Porsche) Navis und 2 Pionneers verbaut habe und dabei variierte die Zeit zwischen 5 und 45 Min.
      Also kann bei Dir eigentlich nur irgendwas nicht Stimme´n.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
    • RE: Kalibrieungszeit Pioneer ANH-P9R
      das einzige navi, was ich mal in den fingern hatte, war das von medion aus aldi oder plus oder so :rolleyes:
      Das hatte nach gut 15min mind. 4 satelliten und konnte mich durch die kleinsten klitschen navigieren.
      30 minuten rumfahren mit dem pkw sollte dem pioneer auf jeden fall genügen, sonst hat entweder das gerät einen fehler oder irgendwo stimmt deine verkabelung zur antenne nicht (ist die evtl. durch irgendwas abgeschirmt?)
      Ronny
    • Mit der GPS-Antenne ist alles ok der Empgang ist
      da was fehlt ist das Tachosignal habe heute alles
      noch mal ausgebaut und überprüft ob das Kabel
      ab oder nicht richtig besfestigt war aber es ist alles
      angeschlossen wenn ich richtig Informiert bin
      ist das Kabel für´s Tachosignal doch das
      blau weiße beim Golf IV oder?
      Naja auf jeden Fall kommt definitiv dein Tachosignal
      an. Ich weiß auch nicht was ich noch für möglicheiten
      habe
    • es war der blau weiße ich habe eben zum dritten
      mal alles ausgebaut und durchgemessen das Kabel
      für´s Tachsignal ist der blau weiße und er hatte
      kein durchgang bis zum Navi habe es jetzt direkt
      verbunden und die Fahrt hat 5 Min gedauert
      jetzt funktioniert alles :) aber eine Frage habe
      ich noch welches Kabel ist das für den
      Rückwertsgang ??
    • bei manchen gibts auch ein grünes kabel, mit dem geschwindigkeitssignal ... aber wenns jetzt geht :))
      Falls du einfach nur ein Dauerplus brauchst, wenn du rückwärts fährst, kannst du das von der weißen Rückfahrleuchte abzweigen - mit Kabelfarben kann ich momentan nicht dienen, da ich den schaltplan nicht auf dem pc habe...aber das können sicherlich andere :)
      Ronny
