Aber eigentlich macht es ja nichts aus wenn es dauerstrom bekommt. Das Ladegerät brauch ja kein Strom wenn kein Handy angeschlossen ist.
Also kann ich es ja auch übers Radio anschließen, dürfe etwas einfacher sein
Grüße Jo
Grüße Jo
ZitatDas Ladegerät brauch ja kein Strom wenn kein Handy angeschlossen ist.
(Klugschei...en an)
Das ist nicht richtig. Es wird zwar etwas weniger verbraucht weil der Widerstand vom Handyaccu fehlt aber das Ladegerät an sich hat auch einen Widerstand da es die 12V ja runter regelt und somit verbrauchst du Strom
(Klugschei...en aus)
rischtisch =)
alsu wenn möglich über zündplus steuern.
Naja,habe ich mir fast gedacht.
Also, überredet :D.
Grüße Jo
Hallo!
habe ne andere Frage zu dem Thema. Wo klemme ich dann am besten ein voltmeter dran, also da wo auch beim starten der strom NICHT abfällt. Am liebsten wäre mir am radio, fällt die spannung da auch ab??
heiko
Hallo
Am Audoradio 8 Poliger Stecker Pin 7 ist 2,5 mm² kommt von Sicherung 42
Farbe Rot/Weiß und ist Dauerspannung.
Jetzt ist das Wochenende schon wieder rum
MFG Ingo Theilig
Da ich demnächst mit dem Umbau anfangen werde, habe ich mir überlegt ob ich mir nicht gleich ne Fußraumbeleuchtung einbau.
Wo holt ich da am besten den Strom her?
Ist das kein Prob wenn ich in beiden Fußräumen blaue LED Leuchten rein mach?
Gibts eigentlich die Schalter auch ohne oder mit anderer Beschriftung (Licht z.B.?):
[Blockierte Grafik: http://i21.ebayimg.com/01/i/000/b9/b6/4222_2.JPG]
Gruß Jo
Aber ich glaube den "Taxi" schalter kann man bei VW ned bestellen... Schau einfach mal bei eBay da sind ab und zu welche drin.
1J0 959 561 A Schalter, Innenlichtsymbol
? Euro
8L0 971 972 passender Stecker 2,96 Euro
Der wärs, jetzt muss ich nur noch wissen wo ich am besten den Strom zapfe
den taxischalter kriegst du net, kannste vergessen.
was geht ist der fahrschulschalter (der mit der glocke)
strom zapfen is so ne sache, kommt drauf an wann die beleuchtung an sein soll.
masse kannst du auf jeden fall unterm lenkrad am relaisträger abzapfen, und + kannst du dann entweder von klemme 30 (dauerstrom) oder klemme 75 (geht beim starten kurz aus, leuchtet bis schlüssel drehen)
ich hab meine an der innenleuchte angeschlossen, geht aus wenn ich die zündung an mach.
Die Fußraumbeleuchtung soll angehen wenn das Standlicht brennt.
na dann nimm masse vom relaisträger und + vom lichtschalter.
such mal nach der pinbelegung vom lichtschalter..
was für ein Pin muss ich dann fürs Licht nehmen?
Grüße Jo
Zitatsuch mal nach der pinbelegung vom lichtschalter..
wie meinst du das mit Pin Belegung?
Soll ich schaun was für Pin Nummern auf dem Lichtschalter stehen???
Steh grad voll auf dem Schlauch :]
Gruß Jo
