kufatec sitzheizungskabelbaum
    • kufatec sitzheizungskabelbaum
      hallo
      habe jetzt einen sitzheizungskabelbaum hie liegen scheint auf dem ersten blick einfach zu sein dies einzubauen steht ja drauf so es hinkommt doch zb. soll dauerpluss an sicherung 44 da liegt aber gar kein dauerplus an soll ich da noch ein kabel extra ziehen und von wo ??? und zündungsplus s5 weis ich gar nicht wo das ran kommen soll
      kann mir das mal bitte jemand erklären ???
      danke
    • das Extrakabel für Dauerplus ist doch da um die Sicherung im Sicherungskasten nachzurüsten, das Kabel ist nu so ca.50 cm lang und hat eine Öse am Kabelende
    • wenn du die verkleidung unter dem Lenkrad abmachst wirdt du eine Leiste mit vielen Stromanschlüssen unterhalb der Relais sehen. Da musst du Dauerplus und Zündungsplus anklemmen.
      Hier ein Bild:
      MfG Christi88
      VCDS Codierungen und Fehlerspeicherauslesen mit HEX+CAN-USB für VAG ab BJ 1993
      Raum 73266 Bissingen/Teck und 73230 Kirchheim/Teck - Anfragen per PN
