Umbau Schalter/Regler Instrumentenbeleuchtung wg. Nachrüstung der aLWR
    • Umbau Schalter/Regler Instrumentenbeleuchtung wg. Nachrüstung der aLWR
      weiß Jemand wie der Umbau des Schalters "Pintechnisch auf der Rückseite" für die Instrumentenbeleuchtung von mLWR auf aLWR funktioniert? TN: 1J0-941-333 B
      Das Stellrädchen für die Regulierung der Leuchtweite fällt weg, somit sind am neuen Regler m.E. zwei Pins weniger zu belegen. Welche sind das?
      Wo gibts diese Belegung oder ein pdf zu finden? Wollte es nur ungerne durch Testen probieren.
      Hat Jemand einen Tipp?
      Danke!
