schleifen in kurve
    • schleifen in kurve
      hab nen 1.4 mit fk highsport und bin ca. 55mm tiefer....
      in kurven schleifts bei mir im radhaus...
      hab dann plastik weg geschnitten...es schleift trotzdem...und zwar an der karosse...
      also brauch ich distanzen um ein wenig weg zu kommen....
      wie sind es dann an der kotflügelkante aus??? sind zwar schon gebördelt aber kann ich da ned noch probleme bekommen mit schleifen??und zweite frage:
      was für distanzen brauche ich?? also welche dicke?? 3mm??5mm??
      Felgen: 8x18 et35 mit 225 /40 R18`.
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • 3mm wird nicht reichen, denke ich.
      Hab das selbe problem. Hab mir 8mm SCC scheiben mit zentrerung bestellt, bekomme sie aber nicht montiert, da meine linke Nabe nen 10tel mm zu dick ist. Anscheinen hat VW da relativ große Tolleranzen.
      Mehr kann ich dir leider nicht sagen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DerTeigel ()
    • Hab n KW Gewinde drin! Fahr die gleiche Bereifung wie du! 225/40 ZR 18 ET 35
      Bin recht tief , um einiges als 5,5 cm !
      Hab vorne 1 cm SPurverbreiterung pro Seite drauf! und da schleift nix!
      Kotflügel wurde auch gebördelt! =) =)
      Hinten hab ich 1,5 cm pro Seite.
      Meiner
      Da findest paar Bilder von ihm!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von VB-117 ()
