diverse Fragen zu FFB Schlüsseln
    • diverse Fragen zu FFB Schlüsseln
      habe 3 Fragen zu den 3 Schlüsseln meiner 3 Autos:
      1. Bei meinem Lupo sind die Batterien des Schlüssels leer. Wie wird die getauscht?
      2. Bei meinem Bora würde ich gerne den unteren Teil des Schlüssels gegen den neueren Funkkontainer mit dem Metallbügel tauschen. Was muss ich da beachten?
      3. Unser Seat Toledo hat noch einen ganz alten Schlüssel, kannman da auf den Schlüssel wie ihn mein Bora hat umrüsten?
      Wenn jmd aus dem Raum Hessen bzw Südhessen mir dabei behilfich sein könnte, v.a. beim anlernen der Schlüssel, wäre ich natürlich sehr dankbar :)
    • Zu1: Was für einen Schlüssel hat denn der Lupo?
      Zu2&3: Ja geht beides.. muss ein komp0lett neuer Schlüssel her.. also Kopf mit Bart und Transponder und ein Funksender 1J0 959 753 N oder P (3Tasten).. jeweils eckig..
      Bei dem Toledo bin ich mir nicht sicher, ob der 753 N/P der richtige ist.. evtl. braucht man auch den AG oder AH
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tobmaster1985 ()
    • 1. I dont have the p/n for
      The Lupo has a key like this but it has a battery. The battery is tote and I have to reprogram this when I change the batteries in 2 Schlüssel.
      2. Mein Bora has this key
      I have two new keys like this.
      My seat has the same key as the lupo
    • Ah.. OK USA-Models..
      For Golf/Jetta/Passat => 04/2001
      1J0 959 799 T (3+1Panic)
      For Golf/Jetta/Passat 05/2001 =>
      1J0 959 799 AM (3+1Panic)
    • Thank you.
      1. I already have the new keys for my Bora(09/2000) I need to get them programmed.
      2. Lupo keys need new programming because the batteries are dead
      3. Seat Toledo has a normal key with batteries and I would like to buy and program the switchblade keys for this car.
