Alarmanlage testen
    • Alarmanlage testen
      wie kann man testen ob die Alarmanlage funktioniert???
      Habe bei meinem Vater mal rumgewackelt und gegen den reifen getreten, aber die Alarmanlage ist nicht losgegangen???
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • mach das fenster auf, schließ das Auto ab und greif in den Innenraum
    • Sicher das du ne DWA hast? Oder das du den Deaktivierungsschalter nicht an hast?
      Das rote Lämpchen in der Tür zeigt nicht an das man eine DWA hat :)
    • Original von spaknett
      ein golf 5 ohne DWA???
      gibt es das???
      DWA ist eine aufpreispflichtige Sonderausstattung beim Golf
    • Die DWA ab Werk ist schrott =)
      Meine Alarmanlage (inklusive Voralarm) geht sofort los wenn ich mein Fenster auf habe und den Wagen verriegelt habe :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gold-Golf ()
      wo kriegt man solche guten alarmanlagen her und was legt man dafür ca. hin???
      Gute Alarmanlagen gibt es von CarGuard.de;Viper Alarm und Peakatronik
      Musst so um die 500 bis 1000 euro hin legen für ne Gute Alarmanlage mit Einbau
    • jeder werkstatt kann dir die ori alarmanlage ausschalten bzw einschalten (einbauen,warten etc,etc....) also ist es nicht sicher ;)
      P.S.: meine ist von pekatronic läuft alles übern canbus ist zu 99,9% sicher und fehler frei =) und man kann es nicht auschalten ohne erst mein halbes ammabrett auszubauen 8)
    • Original von Gold-Golf
      Wenn man sie so lässt wie das Werk sie ausliefert ja. Allerdings kann man die DWA mit wenigen Handgriffen und 2 Zusätzlichen Sensoren zu einer sehr guten DWA umbauen.
