Xenon Umbau
    • Hallo Jungs und Mädels. Wollte mal fragen ob ihr wisst, ob man die Steckerpins die an den Steckern für die Scheinwerfer verbaut sind auch einzeln beim freundlichen bekommen. Will meinen Golf von Halogen auf Xenon umbauen nun wollte ich mir einen Verbindungsstecker selber bauen und habe auch schon die Stecker gehäuse nun fehlen mir nur noch die Pins.
      Kann mir jemand Helfen?
      Gruß Marco
    • RE: Xenon Umbau
      Original von golf4 ist geil
      Gruß Marco
      Was willst du dir den da zusammen proschen? Das musste mir genauer erklären!
      Als Mitarbeiter der "Xenon Industrie" würde mich das ja mal sehr interessieren!
      MfG ThirdFace
    • Habe einen Golf mit Serienmäßig Halogen Scheinwerfern und habe ihn auf Xenon Umgabut. Da die Stecker vom Halogen 10 polig sind und die vom Xenon 12 polig muß man einen Adapterstecker anfertigen.
    • Ja wenn nur die Stecker kaufst kosten die 50€...dann brauchst ja nur noch die Sensoren, den Kabelbaum und das ein oder andere Kleinteil ;)
      Wenn den kompletten ALWR Einbausatz kaufst(der kostet um die 200€), dann sind auch die Adapter mit dabei, das meinte ich :)
      Aber so wie ich das sehe fährst du ja eh illegales Xenon, also dann hast dir ja 25€ gespart ?(
    • Ne habe orginal Xenon scheinwerfer drin da wir die auch gebaut haben, habe ich zwei stück günstig bekommen. Das ALWR Set habe ich bei Ebay (von kufatec) für 100 euro und den stecken nochmal 25 euro das passt dann schon. hab etwa 450 euro gespart (mit scheinwerfern)
    • RE: Xenon Umbau
      Ne SWR hast du?
      Und ohne E Prüfzeichen an deinem selbstgebauten Stecker wird das es nichts...!
      MfG ThirdFace
    • RE: Xenon Umbau
      Original von ThirdFace
      Ne SWR hast du?
      Seit wann hat denn ein Stecker ein E- Prüfzeichen??? ?(?(
