Turbokrümmer und 200 Zeller Kat
  • hallo
    was haltet ihr von diesem kat
    https://www.ebay.de/itm/230186502091/ (Affiliate-Link)
    hat vieleicht jemand scho erfahrungen damit?
    desweit hätte ich eine frage ob dieser abgaskrümmer auf einen golf 4 jubi gti mit 1.8t motor passt. ich bin der meinung der flansch gehört bei quer motoren auf die andere seite und das dieser krümmer nur bei längs motoren passt.
    https://www.ebay.de/itm/170156…eName=STRK:MEWN:IT&ih=007 (Affiliate-Link)
    schonmal danke im vorraus!
  • Also wenn du nen 1.8t hast würde ich so einen hier nehmen.
    Je nach leistung 120mm durchmesse und 100 Zellen.
    https://www.ebay.de/itm/230186810549/ (Affiliate-Link)
    Das reicht dicke beim OEM Motor oder mit Chip.
    Der Krümmer passt, aber die Auktion ist ausgelaufen!
    Hier gibt es noch eine
    https://www.ebay.de/itm/110186…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (Affiliate-Link)
    Aber was versprichst du dir von dem Krümmer?
    Einmal editiert, zuletzt von StevenW ()
  • hallo
    ja aber der 100 zeller hat keine abe der 200zeller dagegen hat eine. von dem krümmer allein nichts aber mit all den anderen teilen zusammen ein wenig mehr leistung :-). ich habe den krümmer ersteigert und denke ich bin übers ohr gehauen worden da der krümmer leider nicht neu ist.
  • Ein Kat mit E-Prüfzeichen hmm...
    Ich kenn jetzt nur die HJS Kats die nen Teilegutachten habe, die passen aber nur auf Serienmotoren, alles was weiter drüber ist (Chiptuning) muss bei uns per ASU gemessen werden, ob die Abgaswerte stimmen. Wenn diese stimmen dann bekommst du den Kat auch ohne Zeichen eingetragen.
    Wenn du die Komponennten tauschst, dann must du aber erst noch deinen Chip auf die neuen gegebenheiten anpassen, sonst wird das nix mit mehr PS. Und bei einem K03 ist sehr schnell die Stopfgrenze erreicht.
    Welche Auspuffanlage hast du denn drunter?
  • Wieso übers Ohr gehauen?? Wenn er schreibt, das er ihn verkauft, weil er auf nen K04 umbaut, dann ist (zumindest für mich) ziemlich klar, das er gebraucht und nicht neu ist... ;)
