Steuergerät
    • wennn ich mir ein Orginal VW Golf V 5 Komfort Steuergerät mit der teilenummer Teile-Nr. 1K0 959 433 AQ kaufe kann ich dann nebelscheinwerfer nachrüsten?? Stammt aus einem gti
      Codierungen im Raum Solingen einfach PN schicken habe allerdings nur das kleine für den Golf 5
    • Kann dir nur eins sagen das die Teilenummer 1K0 959 433 AQ am 01.05.2007 entfallen ist und dafür das Steuergerät mit der Teilenummer 1K0 959 433 BT verwendet wird. Genau dieses Steuergerät ist bei mir verbaut es ist für einen 2 Türer mit Neblescheinwerfer. Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. Ach ja das Teil kostet neu 175,53 Euro.
    • Alles klar vielen dank dann werde ich mir das kaufen denn ich möchte mir unbedingt nebels nachrüsten. was brauche ich noch außer dem steuergerät, Lichtschalter,Kabel und die nebels natürlich.
    • so das steuergerät habe ich mir nun gekauft. was brauche ich nun noch alles um nebels nachzurüsten?? Anschlußkabel, Nebels und Schalter. habe ich noch etwas vergessen??
    • Öhm, hast du dir jetzt wirklich ein Komfortsteuergerät gekauft? Für das nachrüsten der Nebler braucht man ein passendes Bordnetzsteuergerät, sowie Kabelsatz, Nebler und Schalter!
      Mir ist nicht ganz klar, wofür du das Komfortsteuergerät brauchst?
    • Lass mich raten: Artikelnummer: 160172663400
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…geName=ADME:B:WNA:DE:1123
      :D
      Du brauchst zum Nachrüsten der Nebler aber ein Bordnetzsteuergerät - das Komfortsteuergerät hilft dir da nix weiter ..
      Wie hier schon richtig gesagt, brauchst Du ein Bordnetzstg, Kabelsatz und nen neuen Lichtschalter - sowie natürlich die Nebelscheinwerfer und Leuchtmittel ;)
      €dit: Wenn Dus mir für 20€ weiterschickst, nehm ich Dir das Stg wohl ab - ich würd da gern mal n bissi mit rumexperimentieren 8) Schick einfach ne PN bei Interesse
      Immer mal wieder das ein oder andere Golf 5 Teil: Packstation107
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von X-5er ()
    • @ Golftuner79
      wuste nicht das für Nebler das Bordnetzsteuergerät gebraucht wird.
      Habe hier aber mal die Teilenummern von meinem Golf der ist mit Neblern.
      3C0 937 049 AG ist am 01.07.2007 entfallen und als Ersatz ist das 3C0 937 049 AL zu verwenden. Kostet neu 241,57 Euro.
    • @ vadder.meier
      Das der Golf immer ein Bordnetzsteuergerät hat war schon klar aber weiter oben habe ich was über das Komfortsteuergerät geschrieben ich dachte es hat was mit den Neblern zu tun. Aber jetzt habe ich auch gesehen das für die Nebler das Bordnetzsteuergrät zuständig ist.
    • na klasse.
      wo bekomme ich denn so ein bordnetzsteuergerät für einen vernünftigen kurs??
      @x-5er mach mal dein postfach leer.
      wie sieht das mit dem aus das hat folgende teilenummer:
      1K0 937 049 N
      -->ersetzt durch: 3C0 937 049 L, ...S, ...AG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golftuner79 ()
    • 1k0 937 049 N am 01.10.2005 Enfallen
      als Ersatz verwenden
      3C0 937 049 L am 01.03.2006 Entfallen
      3C0 937 049 S am 01.11.2006 Enfallen
      3C0 937 049 AG am 01.07.2007 Enfallen
      3C0 937 049 AL
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pieschman ()
    • Kann ich dieses bordnetzsteuergerät nutzen um nebels anzuschließen??
      Teilenummer ist:
      1K0 937 049 H
    • ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049 ; ?? Byte (Basis)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-A ; 17 Byte (Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-AA ; 21 Byte (Basis)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-AD ; ?? Byte (Basis)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-AG ; ?? Byte (Basis)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-B ; 17 Byte (Highend)
      ;#REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-C ; 21 Byte (????)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-F ; 17 Byte (Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-G ; 17 Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-H ; 17 Byte (Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-J ; 17 Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-K ; 17 Byte (Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-L ; 17 Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-M ; 21 Byte (Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-N ; 21 Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-P ; 17 Byte (Basis)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-S ; 17 Byte (Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,1K0-937-049-T ; 17 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-G ; ?? Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend)
      REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049 ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-A ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-AB ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-AH ; 30 Byte (???? - Theory: Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-AK ; 30 Byte (???? - Theory: Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-K ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-L ; ?? Byte (Highend)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-P ; ?? Byte (???)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-R ; ?? Byte (???)
      ;REDIRECT,1K0-937-049.LBL,3C0-937-049-T ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
    • @rittmeister was soll mir das jetzt sagen?? ich habe davon keinen plan.
