Dieselpartikerfilter ?
    • Golf 4 Diesel
    • Dieselpartikerfilter ?
      Hat von Euch jemand schon sowas machen lassen ?
    • Es kommt ganz darauf an, wie hoch die km-Leistung des Autos ist.
      Falls Du mehr als 80.000 km auf der Uhr hast, muss auch der KAT mit getauscht werden. Und dann lohnt sich der Einbau des DPF erst recht nicht. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    • Original von Markus1234
      Wie jetzt denn tauschen die den kat und bauen den dfp auch noch zusätzlich drunter?
    • Original von Stibbi99
      Ja genau. Soweit ich weiß, muss bei mehr als 80 TKM auf der Uhr, vor Einbau des DPF der KAT erneuert werden, weil sonst der DPF nicht einwandfrei arbeiten kann. Es würde sich dann bei älteren Diesel-Modellen also erst recht nicht lohnen. :rolleyes:
