Wie Relais & Träger verbauen ?!
    • Wie Relais & Träger verbauen ?!
      Servus,
      hab heute festegestellt das ein Relais vom Relaisträger bei mir so locker drin sitzt.
      Als ich das Relais herrauszog, kamen die Kabel mit. Der Träger dahinter ist dann herraus gefallen.
      Wie bekommt mann das wieder ordentlich? Hab mir n Wolf gefummelt.....
      Wenn mir zusätzlich noch jemand n Tip geben kann wie ich die Kabel aus dem KSG Stecker herraus bekomme, wäre Super!
    • wer hat da denn gepfuscht ?
      warst du das selber ?
      die Kontakte muss du von hinten reinstecken !
      das ist die Seite wo das Relais reinkommt:
      passatplus.de/umbauteile/stecker/443937527.jpg
      und die Kontakte sehen auch nicht alle richtig aus, hier ist eine Übersicht
      passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm
    • Nein ich will das ja jetzt mal Ordentlich machen.
      Das het ein bekannter der KFZ´ti gelernt hat damals für mich gemacht.
      Die Kontakte passen nur irgendwie nicht wirklich von der anderen Seite da rein....
      Wie wird die Halterung denn nacher in den Träger verbaut?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pimboli ()
    • Na, den Kumpel solltest du lieber nicht mehr ans auto lassen... ;)
      Also wenn sie von der anderen Seite nicht passen, sind es die falschen für die entsprechende Buchse... :)
      Jedenfalls ist es, wenn man es richtig macht - was eigentlich selbsterklärend ist - total einfach die einzurasten und zu verbauen... Denn das Teil wo die Kabel reingehen wird auch nur in den Relaisträger eingeklipst... Von vorne wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe...
    • Nun ja, dank einer Anleitung sollte mann folgende Teile besorgen:
      Cleane Heckklappe mit 3 Tasten FFB öffnen
      Benötigte Teile:
      - 191 927 841 Relais für Fernentriegelung der Heckklappe vom Bora ca.10€
      - 443 937 527 Relaisträger ca. 5€
      - 3B0 959782 Stellmotor vom Golf Tankdeckel ca. 15€
      - 8Z0 837 891A Tastenfeld für FFB (3Tasten) vom Audi TT ca. 3€
      - 000 979 131 Reparaturkabel für Komfortstg.
      - 000 979 107 Reparaturkabel für Relaisträger (3 Stück)
      - eine Handvoll Quetschverbinder und 2 "Ösenquetschstecker" für den
      Anschluss an Pluspunkt und Massepunkt
      -0,5m Kunststoff -oder Drahtseil für die Notentriegelung
      -ein paar Kabelbinder
      -ca. 10-20cm Schweisdraht oder etwas ähnliches(Verbindungsstange Schloss-Steller)
      Das mann noch diese Kabel hier:
      3* 000 979 227
      2* 000 979 212
      Besorgen soll steht da nicht. Das habe ich gerade erst von Passatplus erfahren.
      Das erklärt aber warum die dinger nicht passen :)
