Armaturenbrett ausbauen...
    • Armaturenbrett ausbauen...
      Bei mir im Wohnzimmer liegt ein R32 Armaturenbrett was ich am Weekend einbauen will...gibt es irgendwelche Fallen beim Ausbau des Armaturenbretts...oder ausser paar Schrauben nichts zu beachten?
      das man vorher handschuhfach, mittelkonsole lenkrad etc ausbaut ist klar.
    • Ich hatte seinerzeit vergessen , dass das Lenkrad und die Hebel auch ganz abmuessen :P
      Somit stand ich da mit ganz losen Armaturenbrett , ohne KI und ohne Vielzahn fuer das Lenkrad :rolleyes:
      Ach ja , Sonnensensorleitung von der Climatronic ist auch noch etwas knifflig wieder reinzubekommen .
      Hab mir mit etwas laengerem Draht welchen ich mit Isolierband drangemacht habe dann zu helfen gewusst ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Das Amaturenbrett des R32 sieht schon anders aus!
      Es hat z.B. keine "Klappe" für den Beifahrer-Airbag und ist zur Scheibe hin, also ab der kleinen Sicke im Amaturenbrett im "Lochdesign" gehalten. Sozusagen perforiert! ;)
      Sieht schon ganz chic aus!
    • Der Beifahrerairbag ist hinter dem armaturenbrett an sonem stahlträger...sonst würde ja das ganz armaturenbrett beim auslösen zerfetzen ;)
      also den muss man nicht anmontieren.
      Änderungen R32 Cockpit: hat ausserdem noch die verschliessbaren lüftungsdüsen...ich stell ma pics rein wenn ich mit meinem umbau fertig bin
    • Verschliessbare Luftauströmer die beim R nichrt beleuchtet sind, da haben die VWler mal wieder ganze Arbeit geleistet :D:D:D:D
      Die Perforation sieht schick aus, aber wehe Du musst das mal saubermachen. :rolleyes:
      Naja, sooooooooo extrem ist der Aufwand ja auch net und jeder Jeck is anders. :P
    • wie sieht's denn aus mit einem TT Cockpit.
      passt der einfach so rein, oder ist das kompliziert?
      frage nur aus reinem interesse, das würde ich nämlich nur machen, wenn ich sonst nichts mehr zu tun hätte.
    • Das TT Amaturenbrett ist nicht so breit wie das vom Golf. das heißt du musst da noch nen stück anbasteln.
      Wie ist es wenn man alle Schrauben und so ab hat kann man das Amaturenbrett dann einfach abnehem oder sind da dann noch irgendwelche Kabelbäume im Weg ??
    • Auf diesem Bild ist ein R32 Amatruenbrett. Da ist vorne bei der Lüftungsdüsenblende so ein anderes Muster. Kann man das auch nachträglich bekleben???
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TurboToby ()
