neue SW haben NSW, original nicht vorhanden
    • neue SW haben NSW, original nicht vorhanden
      also ich bin auf der Suche nach Angel eyes. Ich möchte gern welche mit NSW haben, aber original hab ich dafür keinen Lichtschalter!
      Nun meine Frage: Ist das verlegen des zusätzlichn Kabels aufwendig? Wie kann ich die neuen Kabel an den Lichtschalter "zuklemmen"? Wie schließ ich die neuen Kabel am Stecker zu den Scheinwerfern an?
      Ich möchte mir nämlich nicht SW mit NSW kaufen, und die dann nicht anschließen.
      mfg Benni
      Kann mit VAG HEX+CAN dienen im PLZ-Bereich 182.. und Hamburg! PNme
    • Erstmal neuen lichtschalter mit nsw kaufen
      kabel liegen entweder schon drinn oder du verlegst sie selber (müsstest dann reperaturkabel kaufen wo die pins für den lichtschalter+stecker am scheinwerfer drann sind
      Hier mal die Pinbelegung vom stecker am scheinwerfer, kannst ja mal gucken ob du an den enstprechenden pins kabel hast, und dann mal die kabelfarben überprüfen
      1: LWR +
      2: Nebelscheinwerfer <=
      3: LWR -
      4: Masse
      5: LWR Steuerspannung
      6: Blinker
      7: Abblendlicht
      8: Masse
      9: Fernlicht
      10: Standlicht
    • vielen Dank. Werd nachher gleich mal gucken. Ist das sonst schwer, den Reparatursatz zu verlegen?
      Hab bei ebay einen gefunden. Ist das sowas was du meinst?!
      ebucht
      edit: also hab grad mal geguckt: am Pin 2 ist ein schwarz/weißes Kabel. Jedoch habe ich 20 Pins und nicht wie vorher gesagte nur 10 Pins. Was darf ich davon jetzt halten?
      Ist eig die Pinbelegung bei jedem Modell gleich?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Benni1989 ()
    • Original von Benni1989
      ebucht
      Dann schau mal ob das Kabel auch am Lichtschlater ankommt müsste es normalerweise wenn es vorne anliegt. Dann einfach Schalter tauschen und Lampen und gut ist nix neu ziehen.
      Und ja die Belegung ist bie allen modellen gleich ausser bei Xenon.
      Lg
      Marcel
    • hat denn einer die belegung für den lichtschalter zur hand? wäre doch das einfachste, die kabelei zu testen oder?
    • also an pin 8 is nix dran :(
      schade, aber an pin 7 ist ein kabel, was 2 bis 3 cm hinterm ausgang abgeschnitten ist und das dazügehörige ende liegt dahinter. beides abisoliert. vorne rechts am scheinwerfer (einfacher zu sehen) liegen 2 kabl rum, die vom stecker des sw abgehen. was könnte der vorgänger da gemacht haben? andere nebelscheinwerfer in der verkleidung?
