3 Woofer
    • Unter welchen Umständen bekommt man 3 Woofer anständig zum Laufen?? Hab mal gelesen das ist garnicht so einfach...
    • die bekommst du anständig zum laufen, wenn du genug platz für das benötigte volumen und eine oder mehrere endstufen hast, die mit den anfallenden impedanzen klarkommen.
      wenn du nicht gerade pro ein oder zwei woofer je eine endstufe nimmst, dann ist das problem ist meist, dass sich beim anklemmen an eine endstufe entweder sehr hohe impedanzen bilden, so dass die endstufe nur wenige leistung erzeugen kann, oder dass sich extrem niedrige impedanzen (1,x) bilden, die nicht jede endstufe verträgt!
      für drei woofer brauchst du ja auch entsprechende leistung, d.h. die stromversorgung muss auch angepasst werden, ne zusatzbatterie (oder sogar mehrere) und dicke stromkabel werden da ganz schnell nötig!
      was willst du denn überhaupt mit drei woofern?
      zum musikhören reicht einer! für den extra-spass kann man vielleicht noch nen zweiten dazunehmen... damit würdest du sämtlichen problemen von richtig vielen und vor allem ner ungeraden zahl woofern aus dem wege gehen...
