Hinten Lautsprecher verbauen
    • Hinten Lautsprecher verbauen
      Hallo zusammen!
      Habe in meinem Golf V 5- Türer das originale RCD 300 und vorne 6 Lautsprecher verbaut, möchte mir aber in den hinteren Türen auch Lautsprecher verbauen lassen, ist das beim RCD 300 möglich, oder braucht man dazu das RCD 300+, weiß nicht, wo bei den beiden der Unterschied liegt.
      Welche könnt ihr mir da empfehlen, Marke- welche Größe die haben müssen, etc. und mit wieviel Arbeitsaufwand und Kosten ist hiermit zu rechnen?
      Danke für Eure Antworten!
    • hinten passt nen 16,5 Coax System =)
      Musst so ca 80 bis 150 euro für nen gutes Coax System hinlegen !
    • Hi, du kannst an dein ganz normales RCD300 die hinteren Boxen anschließen, das erkennt die Boxen automatisch. Für den Einbau kannst du dir n nachmittag einplanen, ich hatte auch nich viel Ahnung, aber wenn man erstmal weiß wie es geht, ist es nich anders wie Lego Technik ;)
      Der unterschied zwischen normal und + ist glaube ich das das + mp3's abspielt...
      Gruß Stefan
      VCDS im Wetteraukreis und FFM
