Dekor ausbauen... wie?
    • Dekor ausbauen... wie?
      möchte das Dekor aus der Mittelkonsole ausbauen... und den Geträmkehalter.
      Muss das Radio raus?
      Sind die Dekorblenden geclipst oder geschraubt?
    • Seitenteile nach unten schieben, Klimaabdeckung nach vorne ziehen, OBD Abdeckung nach vorne Ziehen. Getränkehalter aufmachen, dann siehst du wie du es ziehen musst. ist alles nur geclipst bzw. eingeschoben. Den kompletten Getränkehalter kannst du mit zwei schraubenziehern an der Seite zwei laschen nach innen drücken dann kannst du ihn rausziehen.Radio kann drin bleiben
    • Servus
      Hab mir ebenfalls grad ein fettes Dekor Set für mein Auto bestellt.
      Für all soche Fragen und noch viel mehr gibts das Buch "So wirds gemacht"
      von Hans-Rüdiger Etzold, gibts für alle Modelle.
      Steht alles drinn - echt fett das Buch
      lg. Sammy
