ARL ruckelt beim Kaltstart
    • Golf 4 Diesel
    • ARL ruckelt beim Kaltstart
      Hi
      habe ein Problem mit meinem ARL und zwar ruckelt er wieder bei kaltem Wetter.Ist nur beim Kaltstart die ersten funf bis zehn Minuten und dann ist es weg.
      Was mir aufgefallen ist ,das ein leichte bläulicher Rauch am start kommt und später wenn das Ruckeln weg auch weg ist.
      Was kann es sein?
      Habe VAG-COM.Könnte ich euch damit ein paar Daten liefern?
      Was müßte ich Einloggen?Habe noch nicht viel Erfahrung damit.
      Mfg
      yusuf
      Golf 5 Sportline 140 PS TDI Reflex Silber......
    • wenn der rauch im motorraum ist, habe ich das selbe problem.. habe heute vag com angeschlossen und auslesen lassen...
      fehler kann ich morgen posten
    • hi
      im Motorraum kann ich es ausschließen da hatte ich eine defekte Krümmerdichtung die ich schon erneuert habe.
      warte morgen auf deine post
    • Fahrzeug-Ident.-Nr.:
      Fahrzeugsystem:
      01-Motorelektronik
      038906019HH
      1,9l R4 EDC G000SG 1491
      Codierung 2
      Betriebsnummer 01317
      WVWZZZ1JZ3W2
      28064 VWZ7Z0B6075571
      Codierung
      Betriebsnummer 0000
      004.01 - Ereignisspeicher abfragen
      5 Fehler erkannt
      17664 P1256 035
      Geber für Kühlmitteltemp.-G62
      Unterbrechung/Kurzschluss nach Pluss
      sporadisch
      18080 P1672 035
      Kühlerlüfteransteuerung 1
      Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      sporadisch
      19463 P3007 035
      Nockenwellenpos.-sensor-G40
      kein Signal
      19561 P3105 035
      Umschaltventil für Saugrohrklappe-N239
      17957 P1549 035
      Magnetventil für Ladedruckbegrenzung-N75
      ich glaube nicht das irgendein fehler was mit dem problem zu tun hat....
    • hi
      danke für die Post
      Bei mir zeigt er keine Fehler im Speicher an.
      Werde mal in den nachsten Tagen ein paar logs einstellen.Vielleicht können dann einige Profis im Forum was dazu sagen
    • Original von Eric
      Fahrzeugsystem:
      01-Motorelektronik
      038906019HH
      Codierung 2
      WVWZZZ1JZ3W2
      Codierung
      Betriebsnummer 0000
      5 Fehler erkannt
      17664 P1256 035
      sporadisch
      18080 P1672 035
      sporadisch
      19463 P3007 035
      kein Signal
      19561 P3105 035
      17957 P1549 035
      Marderschaden?
      Wie Soll der Motor ohne Nockenwellenposition und richtige Kühlmitteltemperatur ordentlich laufen!?
    • also ich habe heute nen neuen lmm bekommen und bin grade auf der bahn 230kmh gefahren...
      habe soweit keine probleme.. außer im sommer wenn ich den zu heiß fahre... mit dem lüfter ist bekannt. alles andere ist mir neu und ich kann es auch nicht richtig zuordnen..
