Unterschied???? ...KATssssss...
    • Golf 4 Benziner
    • Unterschied???? ...KATssssss...
      Wobei liegt der Unterschied bei dem mit 120mm und dem mit 98mm
      :O :O :O :O :O :O :O
      kann ich beide am v5 mit meiner gruppe a anlage verbauen :O
      welcher ist besser fürn v5 :O
      schaffe ich damit euro4 :O
    • Theoretisch sind Katalysatoren auf das Abgasverhalten und das Abgasvolumen den jeweiligen Motor abgestimmt.
      Und hättest du mal die Beschreibung gelesen, wüsstest du, das du mit deinem 2.4er den Grossen und den evtl. 2x nehmen musst. Deine Serienanlage hat ja einen Bi-Kat.
    • Also ich will das der Sound noch n bisschen lauter wird. Leistung muss er nicht bringen.
      Ich kenne nur meinen vorherigen 1,6er von unten...habe noch nie was von einem Bi-Kat gelesen...also ich brauche den 120mm 2 mal ja???
      kapier ik nicht...habe doch nur eine einfach eauspuffanlage?!?!!?!?keine v6
    • na ich glaube das mit den bi-kats ist nur bei 2 flutigen auspuffanlagen wie beim r32 glaub ik...
      welchen müsste ich denn nehmen, wenn ich mal nagenommen nur einen kat habe?
      will euro4 noch haben!!!Also dann aufjeden Fall 200Zeller wa...zeigt die abgaswarnleuchte bei den 200Zeller im Tacho an bzw leuchtet auf????
