mehr Leistung(ALH)
    • Golf 4 Diesel
    • mehr Leistung(ALH)
      Habe eine Leistungssteigerung von HOPA.Von 90 auf 118 PS.Fahre jetzt schon einige 10tausend KM damit.Doch ich möchte noch etwas mehr(kein neuer Motor) Leistung.Habe jetzt 115000km runter.Hat jemand Tips?
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Gt17 Turbolader + V6 TDI Einspritzdüsen bringen bei richtiger Abstimmung villeicht 150...160PS. Mit Hubraumerweiterung auf 2L kommst du evtl. auf 200PS. Dann wäre aber ein anderer Block als der 038er vom ALH zu empfehlen.
    • @Michael
      Danke,hört sich gut an.Werde mich mal schlaumachen,wegen den Teilen.
    • Lader vom ARL
      Etwas größere Düsen
      Großen LLK
      Sachs kupplung
      Software
      150 PS standfest auf der rolle
    • Da habe ich ja genug Möglichkeiten,um mehr Leistung zubekommen.
    • 110 PS Technik verbauen, mit Software 150 PS, aber ... wenns geht nur Neuteile verbauen
      Chiptuning selbst gemacht -> Der speed-concept.de Kundenflasher .... Tunen kann nun jedermann einfach selber .... [img]http://www.speed-concept.de/Banners.gif[/img]
    • Original von speed-concept.de
      der lader vom 110ps asv ist der gleiche wie beim alh - vnt15!
      düsen sind etwas größer statt 0.184er hat der asv 0,205er...
      größeren lader würde ich schon verbauen...
      aber wie gesagt um standfeste 150-160ps zu bekommen:
      garrett gt 1749va oder vb lader
      0.216er düsen
      sachs performance kupplung
      größeren llk nicht unbedingt
      und ne vernünftige software!!!
      ein bekannter hatte in seinem bora alh 172,3ps auf der rolle!!!
      ansaugbrücke vom asz, geänderte abgasanlage, großen llk mittig in der front wie beim arl, 0.216er düsen und gt1749va lader + angepasste software
      drehmomentstütze ist mehrfach abgerissen...
      was noch der nachteil ist beim alh - das dqy getriebe ist zu kurz übersetzt und nur für 250nm ausgelegt...
      hatte die veränderungen auch mal bei meinem alh vor... belasse es bei meinem chip!
    • Bei ebay wird ein GARRETT TURBOLADER GT 1749 VA angeboten.Könnte ich den verwenden?
    • Artnr.170175309790
      Wie bekomme ich einen LINK von eBay hier ins Forum?
