XenonZündgerät im Radkasten & Tieferlegung
    • XenonZündgerät im Radkasten & Tieferlegung
      Hallo!
      habe xenonscheinwerfer vor 08/2002 also die version mit den zündgeräten um kotflügel. hatte bis jetzt die zw im motorraum profesorisch befestigt.
      möche jetzt die zg da habe wo sie orginal hingehören. mein golf ist ca 45-50mm tiefer vorne.
      gibt es durch die tieferlegung evt platzprobleme (kann beim einfedern der reifen am zg schleifen)
      ps: gibt es die metallhalter auch einzeln zu kaufen?? wenn ja welche tn haben die??
      so jungs (und mädels) haut rein
      gruss christian
    • Platzprobleme sollte es nicht geben.
      Die Halter kannst du einzeln nachkaufen. Denk an die Stifteinsätze zum anschrauben und eventuell an die Kabelführung zu den Scheinwerfern.
      Was für ein Baujahr hast du? Wenn du das ganze nachgerüstet hast könntest du mir dann mal sagen ob bei dir schon löcher im Radlauf waren für die befestigung waren.
      Gruß Tomy
    • Nein das dritte Loch gibts nicht.
      Das wird an eine Schraube vom Kotflügel an der A - Säule festgemacht.
      Die anderen beiden sind Stiftschrauben die in den Rahmen kommen.
      Platz hast du genug, die Halter gibt es einzeln und wenn du ihn Ran hälst erklärt sich die Position von selbst.
      Die Halter sind hinter der Radhausschale oben zur A -Säule hin.
    • @zonki
      danke für den tipp mit dem dritten loch...
      ich schau mal morgen gleich nach.
      NOCH WAS:
      ich will die zündegeräte im kotflügel einbauen ich habe aber keine radhausschalen (plasik) mehr wegen dem tiefgang.
      macht es was die zündgeräte in den kotflügel zu bauen ohne radhausschalen??
      also wegen der feuchtigkeit??
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von christian2001 ()
    • @kwoth84
      Ja ich hab die Steuergeräte auch drin.
      Meiner ist Ez. 05/01 Mj 02.
      @christian2001
      Gute Frage.
      An dem Steuergerät ist oben wo die Kabel sind ne Dichtung dran.
      Wenn man den Halter ans Steuergerät macht sollte das dann abdichten.
      Wenn du keine Radhausschalen drin hast bekommt das Stg das ganze Spritzwasser ab.
      Wie lange das Dicht hält?
      Keine Ahnung.
      Schaut mal hier rein
      Xenon Scheinwerfer G4 / Bora inkl. Zubehör: Zusammenfassung aller TNs & FAQs & Bilder !!
      , dort gibts alle Teilnummern rund ums Xenon, da ist auch ein Bild wo und wie die Halter festgemacht werden.
      Vielleicht kannst du die Stg ja zusätzlich abdichten, Silikon oder ne abdeckung drüber (drumherum) machen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von zonki101 ()
