Ruckeln beim Bremsen
    • Ruckeln beim Bremsen
      Hallo !!!!!
      Wie bereits aus der Überschrift zu sehen habe ich bei meinen G4 Bj2002
      km ca:45000km das Problem das beim bremsen aus einer Geschwindigkeit ab 120km/h das Lenkrad etwas ruckelt.
      Bei Stadtfahrten spürt man nichts.
      Was könnte es sein???
      Habe schon einige Meihnungen gehört darunter ist Bremsscheibe ausgeschlagen sind oder das die Bremsklötzer nicht mehr ganz in die Ausgangsstellung gehen.
      Ich will mich nicht über das Ohr hauen lassen.
    • Hatte ich auch mal.
      Musst mal zur Werkstatt, die können die abdrehen (oder sowas in der Art).
      Hat mich so 40 € gekostet.
      Allerdings habe ich das Problem schon wieder ?(
      ...hat immer was da
    • Keine Zankerrei :D
      Morgen kommen neue Scheiben + Klötzer drauf und dann ist es hoffendlich verschwunden.
      PS mit den abdrehen da habe ich glaube auch mal was gehört
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 4 Golfer ()
    • auflageflächen der radnabe 100%ig sauber und rostfrei machen bevor die neuen scheiben eingebaut werden. ansonsten hast du das Flattern beim bremsen nach kürzester zeit wieder.
      Was häufig vergessen wird sind die radlager.. wenn die defekt sind flattern die scheiben auch nach kürzester zeit wieder. da kannst du hundert mal neue scheiben draufmachen und es wird immer wiederkommen.
      Also auch Radlager checken... ;)
      TDI
