Analogleitung für Türsteuerung nutzen??
    • Analogleitung für Türsteuerung nutzen??
      Hallo zusammen,
      X hat ein Gartentor mit Summer und Gegensprechanlage. All dies wird über die Telefonanlage gesteuert. Wenn jemand klingelt, klingeln alle Telefone im Haus, nimmt man ab, kann man mit demjenigen sprechen und über die Eingabe einer speziellen "Rufnummer" den Summer betätigen.
      Die Geschichte mit der Rufnummer ist X zu umständlich, ausserdem will er lieber O2 Genion nutzen, d.h. auf das Festnetz verzichten.
      Frage: Kann die bestehende Verkabelung der Analogtelefone nicht dazu genutzt werden, eine klassische Gegensprechanlage mit Summerfunktion zu installieren? Reichen die Adern?
      Danke & Gruß,
      Pascal :tongue:
    • wieviel drähte liegen vom haus bis zum tor?
      mehr als vier reicht immer.bei ritto brauchst du vier drähte für die sprechanlage plus 2 für den tö.bei siedle weiss ich jetzt nicht genau aber müsste ählnich sein.von tcs gibt es was mit nur 2 drähten.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • Hallo Alex, es handelt sich um eine Siedle Gegensprechanlage. Wenn also genügend Kabel liegen, dann kann man diese doch für eine "klassische" Ansteuerung ohne Telefonanlage nutzen, oder? Wo liegen die Schwierigkeiten?
      Danke,
      Pascal
    • hi,
      klar kannst du alle alten leitung wieder benutzen nur musst du zu den sprechgeräten mindestens 5oder 6 drähte haben. gehe mal davon aus das es keine 2 draht anlage ist.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
