einbau angel eyes mit led leiste
    • einbau angel eyes mit led leiste
      hallo nettes golf girl braucht hilfe. was muss alles abgemacht oder aufgeschraubt werden um neue scheinwerfen angel eyes mit led leiste einzubauen? ist das viel aufwand(muss eventuell die stossstange abgemacht werden)? danke und gruß jeanna
    • ohne abzunehmen gehts auf keinen fall...
      aber sollte auch keine schwierigkeit sein sind nur nen paar schrauben geht ganz fix...
    • Ohne ganz abzunehmen ist nicht ganz richtig! Bei der normalen Golffront genügt es für die 3 Schraube zu lösen die vordere Zierleiste rauszunehmen, dann gelangt man auch an die 3. Schraube. Bei der GTI Front klappt das leider nicht. Wer trotzdem von vorne nicht rankommt muss trotzdem nicht die ganze Front runternehmen, Es reicht die Schrauben in den Radkästen zu lösen und die Frontschürze dort auszuclipsen. Danach kann man mit einem Winkelstecksatz die 3 Schraube lösen wenn man mit der Hand an der ausgeclipsten Seite hineinfährt. So hab ichs beim ersten Mal gemacht.
