Lüftungsgitter unter Windschutzscheibe
    • Lüftungsgitter unter Windschutzscheibe
      Moin,
      ist das Lüftungsgitter direkt unter der Windschutzscheibe geklebt oder nur reingeklipst?
      Jens
    • Wenn du den Windabweiser (das lange Plastikteil) meinst, dann ist der nur gesteckt.
      Um den abzubauen vorher die Abdeckung vom Innenfilter (Beifahrerseite) abbauen.
      Jörg
    • Das sollte meines Wissens dort reingeclipst sein. Aber das bekommst du nur raus wenn du die Windschutzscheibe rausschneidest oder die Pelle vom Armaturenbrettes entfernst und dafür müsstest du wohl die Airbags ausbauen !
