RH Turbo???
    • Hallo passen diese Felgen auf einen Golf 4 mit den Adapterscheiben von RH allein schon von der ET?
      egay :Artikelnummer: 260195092837
      vr6specialist.nl/tuning/tekst/cases.php?t=nl&case=1218122538
      .....................Golf 4 V6 Turbo zu Verkaufen
      Mangelndes Reaktionsvermögen am Start;
      wird durch ein "deutliches"Plus an Mehrleistung ausgeglichen....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Christian_B ()
    • vorne:8,5x18 ET 46
      hinten:10x18 ET 40
      LK 5/130
      also da wären glaub einige arbeiten an der karosse nötig aufgrund des LK Adapters der auch sehr breit ist.
    • Wer richtig liest ist klar im Vorteil. War der Meinung es wären 19" und das die Platten ne 25mm Stärke hätten...mein fehler! gott sei dank hab ich urlaub...erst mal nen klaren kopf bekommen :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Danny_TDI ()
    • Also Vorne un Hinten ist schon einiges gezogen bei mir.
      Im Sommer fahre Hinten 9,5x18 ET 30mit 245/35R 18 +1cm Platte.
      Dieses Reifenformat würde da ja dann auch drauf kommen.
      Kann mir einer das mit der ET erklären?
    • kannst es dir auch mal hier durchlesen:
      de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
      Ganz einfach:
      Mit Einpresstiefe (oder auch ET) bezeichnet man den Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe.
    • Original von honk76
      Was denn genau? Du brauchst halt noch Lochkreisadapter, die i.d.R. 15mm breit sind. Daher musst du also die ET der Felgen jeweils -15 rechnen, um dann die effektive ET bei Verwendung der Adapter zu kommen.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Glaub er wollte allgemein wissen was die ET eigentlich ist. Bin der Meinung das der wiki artikel und meine antwort oben es ausreichend erklärt haben :)
    • Ich glaub ich habe es verstanden!
      Meine jetzigen habe vorneET30+1cm Platte=ET20? damit sie nicht am Federbein schleifen.
      Und hinten ET30+0,5cm Platte=ET25?damit sie nicht an den Bremssättel kommen.
      Und die RH Felgen haben mit 1,5cm Adapter vorne ET31 und hinten25.
      Dann würden die hinten ganz gut passen und vorne könnte es eng werden(ca1,1cm mehr nach innen)als meine Sommer Räder ???
      Oder gibt es die Adapter in verschiedenen Dicken?
    • ja, dann nimmst du an der VA einfach ne20er Scheibe, dann kommst du auf ET26, dann kriegste auch keine Probleme mitm Federbein
      Kai :D
