Rial Nogaro 8x19 ET 35
    • Rial Nogaro 8x19 ET 35
      Hallo!
      Habe da ein kleines Problem. Da ich mir für die Vorderachse Distanzscheiben ca. 8-10mm pro Seite zulegen möchte bzw. muss, verändere ich ja die Einpresstiefe. Nun weis ich nicht wie viel ET ich noch mindestens haben muss. Im Gutachten vom Fahrwerk steht nix gescheites drin.
      Vielleicht was ja hier jemand was dazu und kann mir weiterhelfen.
    • Ich glaube mit ner effektiven ET25 sollte er keine Probleme haben.
      Was fürn Reifen fährst du denn?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Danny_TDI ()
    • Also ich werde ab nächster Saison eine effektive ET26 fahren...allerding mit einem 215/35 R19 Reifen..jedoch auch mit einer 8x19" Felge...was hast du denn bereits am Fahrzeug bearbeitet? Kanten gelegt oder sonst etwas?
    • ich nehme an die Felge hat ne ET von 35?
      Bei 55mm Tiefgang würde ich 8er Scheiben je Seite verbauen, kommst du auf eine effektive ET von 27. Sieht gut aus, der Reifen / die Felge schleift nicht am Federbein und ums bördeln wirst du auch herum kommen =)
      Kai :D
    • Original von Doktor-Tuning
      Ja denke mal das ich 8mm pro Seite drauf mache. Das müsste reichen. Kante umlegen muss nicht sein. :D
      Hauptsache der TÜV trägt das auch ein!!
      Mit dem TÜV solltest du bei den gannanten Maßen von Tieferlefung, Felgen-/Reifenbreite und ET keine Probleme bekommen :rolleyes:
      Kai :D
