Welche Turbolader? 1.8T, AGU
    • Golf 4 Benziner
    • Welche Turbolader? 1.8T, AGU
      viele meinen dass mein Turbolader am S....ist, so mach ich mich schon mal schlau.
      Könnt ihr mir bitte sagen welche Turbolader auf meinen 1.8T (AGU, BJ 05/1998) passen? Gibts bei diesen ganzen Modellen z.B. K03 noch "Untermodelle" oder passen die alle zu meinem Auto?
      Wäre ganz praktisch wenn ich gleich einen größeren draufmachen könnte, aber ohne Umbau von anderen Teilen, einfach alt raus und neu rein....
    • Gaaanz so einfach ist das nicht. Du müsstest halt nur wissen was du alles für Anschlüsse hast am Turbolader selber (Wasser und Öl, oder nur Öl).
      Dies ist die OEM Nummer vom 180 PS Jubi Turbo (den sogenannten K03S):
      06A145713D
      Den könntest du einbauen, aber braucht nen anderes Anschlussstück von deinem Ansaugschlauch zum Turbolader selber.
      Es gibt noch einen Plug&Play Tuning Lader. Den K04-001...
      Dieser kann bis zu einer Leistung von ca 250 PS gefahren werden. Aber dazu muss die andere Hardware auch dementsprechend geändert werden!
      Gruß,
      Ed
    • AM einfachsten ist natürlich der Tausch gegen einen gleiche Lader, aber den gibt es eh nicht mehr bei VW. Ist alles durch die neueren K03 (auch K03-S genannt) ersetzt worden; die "S" gibt es noch unter anderen TN als die vom Ed gepostete.
      Beim Umbau auf den S muss auch nicht sonderlich viel getauscht werden; hauptsächliche die Anschlußstücke vor und nach dem Lader. Dazu am besten mal hier rein schauen:
      KKK 03 Sport statt kkk 03
      Ansonsten bleibt halt noch die Tuningvariante mit den K04-001; gibt es z.B. hier:
      muggianu-turbo.de/de/upgrade.html
      Kommt halt noch neue Abstimmung + ein besserer LLK hinzu wenn man das auch wirklich ausnutzen will.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Also ich find das Angebot von Muggianu bissi Teuer! Vor allem weil es sich um den k04-001 handelt. [URL=http://www.turbolader-guenstig.de/article_detail,Audi+++VW+++Seat-1.8T+Tubokit+-+235+PS+-+komplett,7EDF66C346CB2D6082BABD94DBC2FC39,32A46889930DE840BF520E9833CF4505,de,e013a842faeee1047c0b531b980f4566.html]HIER[/URL] ist das Angebot um einiges besser und vor allem könnte man den Lader auch einzeln kaufen für um die 950,- Euro!
    • Müsste ich beim letzt gennanten K04-Kit noch sonstige Teile dazu kaufen oder war's das?
      Und falls es dieser K03S wäre was wird da genau benötigt? Hat da jemand eine Liste mit den entsprechenden Teilenr. oder sogar ein Kit?
    • Original von JPM-GTI
      Wenn er tatsächlich defekt ist würde ich den von Muggianu oder den von HGP (hgp-turbo.de) nehmen.
      HGP ist ja nicht so weit entfernt von Dir!
      Gruß Philipp
      Oder hier nochmal...
      Einbauen kann es jede Werkstatt und wenn nicht, dann halt selber einbauen! :)
      Original von DerED
