VARIANT Dachantenne
    • VARIANT Dachantenne
      Worin liegt der Unterschied wenn die Variants einen Stabantenne oder die Haifischflosse draufhaben??
      Hab schon die Suche bemüht,aber leider nur was über die Limosinen gefunden..
      Greets,~El Niño~........................................ -------Der mit dem Golf tanzt-------
    • Original von michiglaser
      Der Kollege ausm T4forum... :D
      Gibts da nicht nen Unterschied zwischen Navi und nicht-Navi?
      sollte bei der Limo genauso sein.
      Hab auch NAVI drin und hab sowohl Stab- als auch Haifischflossenantenne dran =)
      Kai :D
    • Jo der Kollege aus T4forum:):)
      Also heißt das dann : NAVI= Haifischflosse
      KEIN NAVI= Stabantenne
      Gibts da ne Möglichkeit anstatt der Stabantenne ne Flosse zu verbauen??
      Hab gelesen das es dann Probleme mit dem Radioempfang gäbe.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von El Nino ()
    • Original von El Nino
      :O Weiß ich auch nicht genau, möglich das es je nach Modell/Baujahr nochmal Unterschiede gibt!? Hmm...
      Ja, die scheint es zu geben, haben ja schon andere gemacht. Hast du schonmal die Suche zu dem Thema gequält? Findet man bestimmt was zu
      EDIT:
      schau mal hier, hab mal kurz nachgeschaut =)
      Haifisch-Antenne
      Vielleicht hilft es dir ja weiter
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • Ah das hilft schon mal. Danke dir.
      Werde jetzt erst mal abwarten wie mein Auto geliefert wird.Befürchte allerdings das er mit dieser Stabantenne kommt.Dann muss halt umgebaut werden.
