Golf tdi 74kw turbolader tauschen auf turbolader vom 110kw
    • Golf 4 Diesel
    • Golf tdi 74kw turbolader tauschen auf turbolader vom 110kw
      Hi,
      habe noch einen neuen turbolader vom gti tdi liegen und
      wollte mal fragen ob es überhaupt möglich ist den turbolader vom 110kw tdi gegen den vom 74kw tdi zu tauschen.......und ob alles 1 zu 1 past und welcher aufwand das ist den zu tauschen...????
    • Wenn's ein ATD mit Garrett Lader ist, geht das recht einfach. Nur das Ladeluftsystem muss halt auf Schnellkupplung umgerüstet werden und evtl. der Ölzulauf geändert werden.
      Beim AXR mit KKK Lader, dürfte der Aufwand grösser sein.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Michael ()
