Kennt jemand das Phänomen?
    • Kennt jemand das Phänomen?
      So, die Anlage habe ich eingebaut.
      Soweit läuft auch alles.
      Nur wenn ich den Zündschlüssel aus dem Schloss ziehe
      und dadurch das Radio ausgeht (Clarion) gibt es immer einen Dumpfen Knall,
      der gar nicht so leise ist (unabhängig von der eingestellten Lautstärke im
      Radio).
      Wenn ich das Radio vorher aus mache, gibt es diesen
      Knall nicht.
      Kennt das jemand von euch?
      Woran kann das liegen?
    • Schau mal bei "kurzes Knarzen" von Oliverds. Übrigens wenn ich das Radio vorher ausschalte ist es auch nicht.
      MFG
      Standheizung, nie wieder ohne... 8)
    • ich denke mal das Problem liegt daran das wenn du das Radio per Zündung ausschaltest das Amp-Rem schon aus ist aber nach Signal an den Chincheingängen der Maschnat anliegt hier hilft ne Ausschaltverzögerung . Bei einer neuen Endstufe kann es weg sein muss aber nicht
      Jan
    • Ich werde jetzt dem Radio Dauerplus geben.
      Somit kann ich es nicht vergessen vorher auszuschalten und
      muss es von Hand machen.
      Daher kann dieser "Knall" nicht mehr kommen.
      Mit der Neuen Endstufe werde ich es dann noch mal
      ausprobieren.
      Des weiteren habe ich jetzt festgestellt, dass wenn ich
      den Schlüssel abziehe die Innenbeleuchtung erst mit ca.
      zwei sekundiger Verzögerung angeht.
      Vor dem einbau der Endstufe ging es gleichzeitig mit dem Abziehen an.
