Wer fährt 8x19 mit ET32 und hat Bilder
    • Wer fährt 8x19 mit ET32 und hat Bilder
      Hi suche mal nen parr Bilder von den Rädern vorne am Auto wie die drin stehn mit der ET von oben..... oder nen paar infos von euch wie die so passen sprich kotflügel und gewindefahrwerk innen. mfg
    • Original von Streetfighter
      Schau mal bei meinen Bildern...ich fahr 8x19...allerdings ET37!
      Werd jetzt im Frühling wahrscheinlich auch auf Gewinde umsteigen....ich glaub ET 30 ist ein muss für Gewindefahrwerk!? :O
      Je nachdem wie tief du willst und welche Reifengröße.
      Aber du kannst davon ausgehen das du noch Distanzen brauchst, in deinem Fall (sagen wir mal bei 60-70mm Tiefe und nen 215er oder 225er Reifen) würden sich 10mm je Seite anbieten =)
      Kai :D
    • Original von SlowRider
      Ich fahre 8J mit 215er Reifen...also sagen wir mal das schmalste was eigentlich geht! =)
      Bei 10er Distanzen (ET 27) und einer Tieferlegung von 60-70mm (die es schon sein sollten) werde ich aber mit den Kotflügeln Probleme bekommen oder!? :(
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
      Nein, das passt auf alle Fälle, ich hab an der VA schon alle möglichen Felgen/Reifenkombinationen mit verschiedenen ET´s gefahren, und bei den von dir genannten Daten geht da nichts schief
      Kai :D
    • Bei 8x19 und net ET32 vorne je 6mm hinten je 15mm pro seite ;)
      an was für ne felge denkste denn? Hört sich nach ner EtaBeta von den maßen her an
    • Servus Danny!
      Jackpot, die Beschreibung passt auf meine "EtaBeta´s.
      Die passen auch ohne Nacharbeiten und mit Gewinde unter das Original-Blechkleid.
      Die Angaben zur Tieferlegung habe ich im Thread "Zeigt her Eure Tieferlegung" gepostet.
      Nobbi 8)
    • Servus!
      Ich musste vorne 6mm Distanzen pro Rad verbauen, schon wegen des Gewindefahrwerks, da sind die Federbeine um einiges dicker!
      Gruß Nobbi
