MSG defekt? Keine Leistung
    • MSG defekt? Keine Leistung
      Hallo, habe seit geraumer Zeit keine Leistung mehr an meinem Auto.
      Der angezeigte Fehler ist:
      16989 P0605 035 Steuergerät defekt.
      Auch nach löschen des Fehlers tritt er sofort wieder auf.
      Luftmassenmesser, Leistungsendstufe, N75-Ventil wurden schon vergeblich ausgetauscht.
      Das Auto hat immer weniger schub um so höher die Drehzahl ist. Den Turbo hört man pfeiffen.
      Habe mal mal mit diesem VWTOOL die Einspritzdüsen angesprochen, laut Software sollte man ein klicken hören...bei mir hört man aber bei allen 4 nichts...nur dieses "spritz-Geräusch"
