GRA Nachrüstung
    • GRA Nachrüstung
      Hallo Leute, habe angefangen mein oem gra einzubauen.
      nun habe ich das problem das ich an dem mitgelieferten kabelbaum 2 kabel mit der bezeichnung für den steckplatz 3 in Stecker T10a habe.
      Hat jemand ähnliche probleme gehabt oder kann mir jemand die korreket steckerbelegung nenne??
      Kabelfarbe und steckplatznummer wäre perfekt.
      Danke
      Patrick
    • Wenn du oem nachrüstest ist da keine Anleitung dabei? Habe schön öfter die GRA nachgerüstet, kann mir jetzt nur vorstellen das dass eine Kabel in den Steckplatz 3 vom T10a Stecker kommt und das andere in Pin 3 Vom Sicherungskasten (bin mir nicht genau sicher ob es Sicherung 3 war, aber ist für mich das "logischste") Hoffe geholfen zu haben
