An Alle die ne V6 Lippe mit NSW haben
    • An Alle die ne V6 Lippe mit NSW haben
      Hi,
      will morgen zu meinem Teileguru gehen und er soll mir mal zeigen wie man die Birnen wechselt! Hab keine Lust, dass das Glas bricht.
      Nun aber, was macht ihr(wir), wenn eine Birne ausfällt? Die NSW stehen doch unter so nem hohen Druck, dass das nicht so einfach geht. oder?
    • Nö, habe keine Xenons
      Hab die ovalen von Hella.. aber was hat das mit meiner Frage zu tun?
      Ich vermute mal, dass ich das Glas der NSW abmachen muss um die Birne zu wechseln.. aber das soll der Teilefuzi machen, wenns dem das Glas springt, dumm gelaufen :D
    • Hinten is nix, wo man was öffnen kann, sprdamit man an die Birne dran kommt, also wie beim Scheinwerfer!
      Dennis vermutet, wie ich, dass man das Glas abmachen muss.
      Es geht mir eigentlich, um den Ausbau, wenn die NSW unten montiert/fest sind!
    • Hab diese hier!
      1. Hab ich gesagt, es handelt sich um ovale von Hella
      2. Müssten die in die Lüftungsöffnungen der V6 Lippe passen, da gibt es net sooo ne große Auswahl.. aber da keiner Hellseher is und einige nicht lesen können poste ich mal ein Bild
    • Habe auch NSW in der V6 Lippe/ Leiste (sind allerdings gelbe...aber egal :) )
      Meine sind mit einen "U" Bügel an der V6 Lippe befestigt. Ich schraube einfach die seitlichen Schrauben raus, ziehe die Stecker von den NSW ab und habe somit den Scheinwerfer in der Hand. Dann sind noch vier weitere Schrauben an den NSW, die rausschrauben und du kannst den "Deckel" (obere Hälfte) abnehmen und die Birne austauschen. (so mache ich es jedenfalls bei meinen)
    • Lukas guck mal in die "Bedienungsanleitung". Dürfte denke ich auch dort stehen. ;)
      Soweit ich noch weiß, (der Einbau ist ja schon solange her) :rolleyes: kannst du das Glas "rausdrücken". Du musst aber glaube ich wie bereits Son Goku sagte, Schrauben lösen. Weiß aber nicht mehr genau. :(
      gruss
      dennis
    • Dennis, an den Seiten gibs KEINE Schrauben!
      Auf der Unterseite des Gehäuse, gibs eine kleine Einbuchtung, dort führst du nen Schraubenzieher ein und hebelst das Glas samt Fassung raus!!
      In der Anleitung steht NIX drin, hab ich schon paar mal durchgeblättert!!
      Anscheinend hat Hella an den Dinger was verändert!
      @Dennis: Müssen uns mal überlegen wie wir das einbauen!! Hab an nen Fön oder Heißluftgerät gedacht, mit dem ich/wir die Luftführungsöffnungen erwärmen/dehnen und dann die NSW reinschieben!!
    • Original von dennis
      Des passt auch so. ;) Aber wir machen das so, wie du möchtest. :))
      Wir gucken, was machbar ist!!
      Wenn du weißt wie das geht, dann mach doch die Birnen raus. ?(
      Wollte nix kaputtmachen, deshalb hab ich gefragt, NUN hab ich sie drin! Da Samply meinte, da kommen H3 Birnen rein, hab ich auch diese bestellt! ÄTSCH, da kommen aber H7 Dinger rein!
