TN für USA Akku Alarmhorn (DWA/Wasserkasten)
    • TN für USA Akku Alarmhorn (DWA/Wasserkasten)
      Suche den Preis und die TN für das original USA Akku Alarmhorn welches im Wasserkasten verbaut ist und eben dieses Chirp-Geräusch macht anstatt normal zu hupen.
      Vielen Dank!
      Gruß Philipp
    • Meines Wissens wäre (wenn du nun nur ne normale DWA drin hast) mindestens eine Anpassung des Komfort-Steuergeräts (Verkabelung zur Hupe und Software) nötig, schlimmstenfalls ein anderes Steuergerät.
      Einfacher wirds sein, ne Chirp-Hupe ausm Zubehör zu nehmen.
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • also ich hab einen hupe von ebay genohmen die geht éinwandfrei die hab ich einfach so angeschloßen wie die alte auch ist und dann wurde das ganze mit vag com freigeschaltet die hupe habe ich im motorraum verbaut
      ganz rechts da kannste sie evtl erkennen
      mfg stefan
      Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
      SABOTAGE
    • Klar die Möglichkeit funkioniert auch - aber ich wollte die original Hupe verbauen.
      Das mit dem Kabel zum Komfortsteuergerät ist nicht das Problem - kann man ja leicht im Wasserkasten verlegen.
      Hat nicht zufällig jemand die Teile-No.?
      Gruß Philipp
    • Backup-Horn 1J0951605A - 98€
      Dazu passsend ab Modelljahr 2002 und 4-Türer:
      Komfortsteuergerät 1C0959799B 01T - 235€
      Dachkabelbaum (ohne Schiebedach) 1J0971247G - 80€
      Sensor links 1J0951171D Y20 - 120€
      Sensor rechts 1J0951172D Y20 - 150€
      Ist dein Auto vor MJ 2002 müsstest du dir wen suchen, der den Datensatz deines Komfortsteuergeräts entsprechend anpassen kann.....
    • viele Dank! Habe alles schon recherchiert - brauche nur das US Horn und das Kabel zum Steuergerät - den Rest können die europäischen Teile auch bei Mod. 2003.
      Gruß Philipp
    • jain......
      Das Backup-Horn funktioniert nur bei einigen wenigen Steuergeräten die mit Inneraumüberwachung und Backup-Horn bestellt wurde. Alle können das definitiv nicht ab Werk, sondern nur duch ändern das Datenstands.
      btw.
      Das VW-Horn ist für das was du willst nicht brauchbar. Kannst dir die 100€ sparen. ;)
    • Warum nicht brauchbar? Das europäische Backup-Horn macht "miep" und die UK/US Version "chierp" und sie hat den Vorteil dass der große Akku dran ist und die Alarmanlage immer noch zu 100% richtig funktioniert.
      Klar sind 100Euro nicht gerade wenig - aber dafür ist es original.
      Ein Bekannter hat es so zumindest umgebaut - bespreche es mit ihm nochmal und berichte.
      Gruß Philipp
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JPM-GTI ()
    • Ich hab mir das Akku-Horn billig bei ebay geschossen...
      Werd mich die kommenden Tage daran machen, das in meinen einzubauen und übers KSG laufen zu lassen.
      Über google findet man ne Seite, wo beschrieben ist, wie man das KSG umprogrammieren muß.
      T4 California AXG
