Klappergeräusche
    • Klappergeräusche
      Hallo miteinander!
      Habe folgendes Problem:
      Wenn ich im Stand am Lenkrad in die eine Richtung und dann in die andere drehe, dann knackt es von vorne, das Geräusch tritt auch auf wenn ich mit eingeschlagenen Rädern anfahre oder beim hin und her rangieren.
      Habe erstmal gedacht, das wären die gekürzten Stabistangen, sind es aber nicht.
      Auto hat 27000 gelaufen, davon 7000 mit Gewinde.
      Hört sich immer an, als ob was unter Spannung stehen würde. Kennt das jemand von euch auch.
      Der Witz an der ganzen Sache ist, sobald es kälter wird ist es weg!
