Dekor von Aschenbecher und Becherhalter einfach so tauschbar?
    • Dekor von Aschenbecher und Becherhalter einfach so tauschbar?
      Hey!
      Sagt mal wie wechsel ich denn den Deckel vom Aschenbecher und die Blende vom Becherhalter?
      Möchte es nämlich gegen das Alu Dekor tauschen!
      Vielen Dank!
      Mfg
      Marc
    • ja, aschenbecher is ajf einfach tauschbar, gibts hier genug anleitungen wie, der becherhalter is nur beim neuen geräteträger einfach tauschbar, ansonsten brauchsten neuen geräteträger (das teil wo das radio, ablagefach und clima drin sind) kost glaub 65€ beim freundlichen
      MfG marius
    • Danke, aber gibt es denn irgendwo evtl ne bebilderte Anleitung zum Austausch des Geräteträgers bei Fahrzeugen mit Climatronic?
      Vielen Dank!
      Mfg
      Marc
    • Original von nouky
      ... der becherhalter is nur beim neuen geräteträger einfach tauschbar, ansonsten brauchsten neuen geräteträger (das teil wo das radio, ablagefach und clima drin sind) kost glaub 65€ beim freundlichen
      MfG marius
      wäre mir neu ... wenn man noch den alten Becherhalter hat muss man nur den Becherhalter tauschen ... was du meinst sind die Dekorleisten an der Seite ... da brauch man nen neuen Geräteträger, wenn man vorher noch kein anderes Dekor da hatte, also wenn es da schwarz is ...
      wenn man die blauen Blenden, Wurzleholz oder Alu Netzoptik hat, kann man einfach wechseln ...
      hab bei mir auch von Myrthe auf R32 gewechselt ... hatte alten Becherhalter und musste eben nur nen neuen Becherhalter + Dekor dafür kaufen ...
      Passat 3C Variant 2.0TDI@125kw US Sportline Individual
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface! Codiere im Raum Berlin, BAR und UM ... Codierungen, Fehlerauslesen etc ...
    • Hallo Leute....8)
      Hab gelesen das ihr alle das Myrte Decor ausbaut??
      Ich suche genau dieses Dekor für nen 4 Türigen mit 4 El.Fensterhebern und Climatronic...
      Hab nen Gt Sport mit dem Silber/Alu /Netzoptik Decor...
      Vielleicht will ja einer Tauschen???
      Gruß Shrek:D :D:D
      Meenzer....
