Komponenten optimal für Soundausbau Golf IV 3Türer??
    • Komponenten optimal für Soundausbau Golf IV 3Türer??
      AMP2: ETON PA 2802
      2 x 298 Watt RMS an 4 Ohm
      2 x 560 Watt RMS an 2 Ohm
      1 x 1192 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
      AMP1: Ground Zero 4200X
      4 x 85 Watt RMS an 4 Ohm
      4 x 125 Watt RMS an 2 Ohm
      1 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
      Front: Helix Blue MK2
      2 x 50W att RMS an 4Ohm
      Sub: 2x Earthquake DBX-12DR
      500Watt RMS an 2 x 4Ohm
      Hallo erstmal an alle im Forum.
      Das oben aufgeführte Zeug befand sich bis vor kurzem in nem Clio(Totalschaden) und soll jetzt in meinen neuen 1.6 16V.
      Weiß zz nicht genau ob die Sachen auch klanglich mit dem IVer harmonieren.
      Möchte mir nicht unbedingt wieder den Kofferraum vollstopfen.
      Reicht vielleicht das Helix als Frontsystem und als Sub in die 16er Schächte auf der Rückbank nur 2 reine Tieftöner? Hat das jemand schon so gelöst?
      Kann man unter der Rückbank AMPs verbauen oder unter dem Beifahrersitz?
      Wie bekomme ich 2x25² aus dem Motorraum zu den AMPs?
      Finde das VW-2Wege System klingt recht gut. Kennt jemand die Daten?
      MFG
      Infant
