Nach Pedaltausch geht die Bremse nicht mehr aus! HILFE!!!!
    • Nach Pedaltausch geht die Bremse nicht mehr aus! HILFE!!!!
      Hey!
      Ich habe eben gerade bei mir die R32 Pedale + Fußstütze eingebaut......hat alles soweit geklappt doch seitdem leuchten bei mir die Bremslichter ständig auf als wenn ich auf der Bremse stehen würde!
      Was könnte das sein?
      Ich habe doch nur das Bremspedal normal getauscht und sonst da nix gemacht!
      Vielen Dank!
      Mfg
      Marc
    • mhh schwierig evtl hats denn bremsschalter erwischt das irgendwas kapuut ist oder das er verstellt ist müsstest mal kucken ob da in der richtung was deffekt ist
      mfg stefan
      Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
      SABOTAGE
    • Aber ich habe ja lediglich nur die Pedale abgezogen und die neue aufgesteckt!
      Wo genau liegt denn der Schalter und könnte ich das selber reparieren?
      Mfg
      Marc
    • soweit ich weiß musste da die abdeckung runtermachen dann müsste einfach nur ein schalter gehäuse sein bei mir wurde er mal getauscht der typ hat die verkleidung demontiert und dann son schalter getauscht musste mal kucken
      oder du klemmst einfach mal die batterie ab und wieder an weiß zwar ned ob des was bringt aber kannst j amal versuchen
      das hab ich mal gefunden
      passatplus.de/umbauteile/schalter/4A0945515A.jpg
      evtl findest du im bereich golfiv / elektrik / bremslichtschalter noch was
      mfg stefan
      SABOTAGE
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von K.S.styling ()
    • Hallo das war bei mir auch mal glaub sogar auch beim pedale wechseln.
      hinter oder vor dem Bremspedal ist ein druckschalter, bei mir war der nur ausgehängt. mfg marc
    • So war grad mit meinem Dad nochmal kurz gucken und es war wohl der Schalter!
      Leider ist meine Batterie auch leer geworden so das ich mir gleich noch Starthilfe holen muss und dann kann ich berichten ob es das war!
      Vielen vielen Dank für eure Antworten!
      Mfg
      Marc
