Boxen hinten
    • Boxen hinten
      Wollte fragen weil mein golf hinten ja keine boxen hatte ob die kabel schon vorverlegt worden sind ????
      Mfg Chris
    • Ich mache mal hier weiter.Gibt ja genug Threads zu dem Thema.
      Ich möchte bei meinem 5-türer, Boxen hinten nachrüsten.2 OEM Boxen habe ich von einem Kumpel bekommen.
      Was für ein LS Kabel brauche ich.Brauche ich noch Stecker oder Pins?
      Eine Einbauanleitung habe ich(Gute Fahrt).
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Schau doch mal was bei den OEM-Boxen dran ist. ISt dort ein Stecker,dann brauchst du das Gehäuse oder andersrum. Sind nur 2 Kabel, solltest du nur 2 KAbel brauchen. Welche Ausgabe von "GUte Fahrt" ist das denn?
      Kann mit VAG HEX+CAN dienen im PLZ-Bereich 182.. und Hamburg! PNme
    • 2/2006. Den Link habe ich leider nicht mehr.War aber hier mal im Forum
