Hilfe - Stecker zu Lautsprecher
    • Hilfe - Stecker zu Lautsprecher
      Bräucht ganz dringend kurz Paar Tipps wie ich den Stecker von der Karosse (unter dem Sicherungskasten) Richtung Tür raus bekomm....
      Von aussen ist auf dem Gummi ja ein Pfeil aber was soll der mir sagen??
      Wär super wenn mir jemand schnellsmöglich helfen könnte...
    • Auf den Rasthacken drücken und Faltenbalb von der A Säule ziehen.
      Dann auf dem Stecker selbst den Verriegelungshebel nach unten schwenken und Stecker von der Kupplung abziehen
      Gruß Daniel !
    • Original von dbpaco
      :D:D:D von inen oder aussen? wo ist der rasthacken? hab das ganze grad von inenn und aussen angeschaut aber eben nur aussen aufm gummi den pfeil entdeckt..
      gibts zufällig irgnedwo bilder?
      EDIT: wir der nach aussen raus gezogen oder nach innern? ist der zweiteilig so das ein teil innen raus geht und ein teil nach aussen??
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bassbeatz ()
    • Joa, in meinem Buch ist ein Bild davon! :D
      Auf dem Gummi ist doch so eine Nase drauf, denke das dort der Pfeil ist, da musst du drauf drücken und das Gummi in richtung Auto raus ziehen. Der rest ist easy
      Gruß Daniel !
