MFA u. GRA Nachrüstung
    • MFA u. GRA Nachrüstung
      Hallo Forum!
      Vielleicht könnt ihr mir helfen.
      Projekt: GRA(Tempomat) und MFA(Multifunktionsanzeige) nachrüsten
      Habe mir vor kurzem ein neues Tacho (1J5 920 826 C - Golf 4 Sporttacho
      (Diesel bis 260km/h und 100km/h auf 12Uhr)
      Leider ohne Tachoscheibe...sprich nur der Tacho"einsatz"!
      Aber gut...ich denke die Tachoscheibe wird irgendwo im Net zu finden sein...
      Falls da jemand was weiß-->bitte melden
      Dann noch:
      den GRA-Hebel + Kabelsatz (Nachrüstset)
      den MFA-Hebel + Kabelsatz (Nachrüstset)
      von kfz-kabelbaum.de
      Wer kann mir sagen wie ich die Sachen eingebaut bekomme?
      Das neue Tacho muss ja angelernt werden etc.
      Außerdem ist es anscheinend ja ne größere Sache den Lenkstockhebel zu tauschen.
      Ach, noch die Daten vom alten(bzw. noch aktuellen Tacho):
      Steuergerät: 1J0 920 806 G
      Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
      Codierung: 01112
      Diagnose über Vag-Com ist möglich über Vitamin B...
      Ich warte mal eure Antworten/Fragen ab und meld' mich wieder.
    • Schau mal hier theresias.com
      Das Lenkrad muß ab,zum MFA-Hebel Einbau.
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von scholle78 ()
    • jo also Lenkstockhebel einbauen ist anscheinend nicht ganz einfach!
      Lenkrad runter heißt Airbag runter...Airbag heißt...Fachmann muss ran(oder?!)
      außerdem war da doch noch was wegen rückstell/schleifring oder so, Geber für Lenkwinkel?
      Und wie ist das mit den Kabeln?
    • vom neuen tacho, ja(4stlg.)
      Vw gibt Login-Codes nicht mehr raus, oder? (wegen dem Code vom derzeitigen KI)
      Also selbst anlernen geht nicht?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von blixxter ()
    • So schwer ist das nicht mit dem Lenkrad.Das habe ich bei mir auch alles selber eingebaut.Wenn du dir den Lenkrad Ausbau nicht zutraust,dann laß einen Fachmann ran.
      Zu den Kabeln ist doch eine Anleitung mit dabei?
      Bei Kufatec war eine Anleitung dazu!
    • fangen wir mal mit der GRA an...
      lt. diesem Link müssen die entsprechenden Kabel An der E-Box im Wassserkasten(?!) angeschlossen werden.
      GRA Einbauanleitung
      Was ist das?!
      Das Nachrüstkabel ist nur einen Meter lang.
      Ist damit dass Motorsteuergerät gemeint? 1 Meter Kabel würd nicht reichen um da ran zu kommen, oder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von blixxter ()
      also der Wasserkasten befindet sich im Moterraum unter Wischermotor und Wischgestänge.Dieses muss für den Einbau der GRA ausgbaut werden.Dann siehst du einen weißen Kasten,also den Wasserkasten.Da muss du dann den schwarzen 10fach Stecker lösen.Das gegenstück von dem Stecker muss du auch ausrasten und dann nach unten in den Fußraum ziehen,wo du dann die Kabel einrastes von dem Nachrüstkabelbaum.Dann den Stecker wieder von unten in den Wasserkasten stecken,und das Gegenstück von ober auch wieder auftecken,Wasserkasten schließen und Scheibenwischer,Windlauf ect wieder zusammen bauen.Du solltest aber zuerst den neuen Hebel einbauen und die Leitung am Lenkstock verlegen.Als letztes noch die letzte Leitung an Sicherung 5 anschleißen.Wieder zusammenbauen und freischalten lassen bei deinem Kumpel oder VW.
      Gruß Ulle
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ulle ()
    • Du mußt die Scheibenwischer abbauen.Dann die scharze Verkleidung abnehmen.Auf der Fahrerseite findest du die Box.
    • Original von blixxter
      Welche Wegfahrsperre hast du denn ? 2 oder 3 ?
      Bei 2 reicht der 4 stellige login vom neuen KI bei 3 brauchst den alten zusätzlich. Wär schön wenn du nen immo 2 Fahrzeug hättest dann köntest du es über vag com anlernen. VW stellt sich bei gebrauchten KI´s oft an mit dem anlernen und wenn se es machen kassieren die Säcke richtig ab. Bist schnell 80€ los nur fürs KI tauschen
      Zum Anschluss der GRA kannst auch mal in der Suche schauen. Da gibt es einige informative Threads
      Gruß nightmare
    • Wie kann ich den rausfinden was für eine Wegfahrsperre ich hab?^^
      Und was muss ich beachten beim ausbauen der verschiedenes Teile um an den Lenkstock zu kommen?
      Beim einbau soll man folgendermaßen verfahren:
      • Airbageinheit und Lenkrad einbauen.
      • Grundeinstellung des Gebers für Lenkwinkel (G85) durchführen.
      Kann man das mit VAG-Com? MUSS das überhaupt? und WAS bedeutet das? :O
      Also lt dieser Anleitung:
      MFA Anleitung
      ist alles recht einfach.
      Mein Golf ist BJ 03 heißt also ich muss keine Verbrauchleitung zum Motorsteuergerät ziehen?
      Aber nen Außentemperatursensor möchte ich nachrüsten, aber das hat ja nix mit dem "Wasserkasten" zu tun oder?^^
      Also müssst ich nur an die Box um die GRA nachzurüsten.
      Richtig?^^
      die kufatec anleitung ist sehr gut finde ich ;)
      Anleitung GRA
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von blixxter ()
    • was kostet es bei einem golf iv ez 06/99 generation 1.4
      MFA bei VW nachrüsten zu lassen? bitte realistische preise keine vermutungen...
      und was würde das ganze nachrüstzeugs kosten zum selbereinbau?
      Nur MFA, nicht GRA
    • Schau mal bei KUFATEC.de
      Was der Einbau bei VW kostet weis ich nicht.Habe es selbst eingebaut,wie die meisten..
      Das ist keine große Sache
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von scholle78 ()
