Servolenkung entlüften Hilfe!!
    • Golf 4 Benziner
    • Servolenkung entlüften Hilfe!!
      Hi,
      muss bei meinem golf 4 die druckleitung für die servolenkung tauschen. es ist ein benziner baujahr 99 hat keine klimaanlage und hat 1,4l bzw. 75 ps. wollte die leitung selber tauschen, aber wie entlüftet man das ganze danach will auch nix kaputt machen, lenkgetriebe und so. weis jemand wie man das macht.
      gruß
    • der motor muss laufen, das öl muss ja zirkulieren.
      mach den behälter voll bis maxi, starte den motor & lenk ca. 5 mal komplett von links nach rechts. dann kipp evtl. wieder öl nach, wieder lenken usw. bis sich der stand nit mehr verändert.
    • rein interessenhalber..ist bei allen der druck gleich oder ist beim 1,9TDI AXR ein wesentlich höherer Druck der anliegt?
    • im ausgleichsbehälter. da ist ja auch ein belüftungsloch im deckel. keine sorge.. tausch den schlauch. füll das öl auf , paar mal lenken und fertig. ölstand bei graden rädern nochmals checken und alles io
      TDI
    • Austausch Druckschlauch
      das Thema ist zwar schon etwas her, aber ich versuche es noch mal aufzugreifen. Ich muss an meinem Golf 1.4 Bj.98 den Schlauch von der Servopumpe zum Lenkgetriebe tauschen. Nun hat mir eine Werkstatt gesagt sie rechnet nach Aufwand ab und schätzt die Arbeit so auf 3 Std.! Ich möchte die Leitung nun gebraucht kaufen und selber tauschen. Hat schon mal einer die Leitung getauscht und kann mir seine Erfahrungen mitteilen? Ist das eine riesen Fummelarbeit oder nur Leitung losschrauben und rausziehen? Vielleicht kann auch predator7 etwas dazu sagen, wie es bei ihm abgelaufen ist.
      Ich danke euch für eure Hilfe.
      MfG
    • hab das schonmal erneuert an nem kundenauto, also is ohne bühne quasi nicht gut machbar! is schon wirklich ne große fummelei, wobei 3std übertrieben sind, mit bühne etc 2 std komplett! ohne bühne dauert das schon locker 3std da die leitung halt extrem sperrig ist
      naja wenn dus einmal gemacht hast und du weißt wie du die leitung legen musst geht das, ist fürn hobbyschrauber bzw berufsschrauber keine große hexerei nur halt fummelskram
      wobei ich ganz erlich sagen muss, gebraucht kaufen geht garnich! sooo toll ist die arbeit nun auch nicht das ichs in 5wochen dann nochmal machen müsste :!:
    • Da gebe ich Kohlschnake recht. Gebraucht kaufen muss net sein. Zum schluss musste wie er schreibt die Arbeit 5wochen später nochmals machen...bzw hast Glück und es hält doch. Glaueb Preis für die Leitung liegt um die 140€
