Die Birnchenfrage bei den klaren SMLs
    • Die Birnchenfrage bei den klaren SMLs
      bei den klaren sml's haben ja viele aus dem forum hier probleme mit den original 5 watt birnchen gehabt.
      daraufhin habe ich mir auch 3 watt geholt und diese mit lampenfarbe angepinselt.
      aber ich frage mich nun, warum denn die 5 watt birnchen zu heiß werden.
      die sind doch im us golf verbaut, hat der andere volt ?(
      wenn nicht, müssten die doch dann auch bei denen verkokeln ?
    • Du stellst ja lustige Fragen, aber die Frage ist begründet!
      Hab gestern die 5W Birne 2 Minuten angehabt und konnte sie kaum anfassen, so heiß wurde sie 8o
      Aber denke in den USA werden die auch 12Volt haben, aber vielleicht haben sie einen Widerstand eingebaut.. die sind ja werksseitig montiert.. ist meine Vermutung.
    • hi! Ich denke, dass die klaren SMLs einfach qualitativ zu minderwertig sind und sie daher "schmelzen"... außerdem steht auf den orangefarbenen original SMLs hinten W3W drauf... und genau mit diesen 3Watt werden die Original SMLs von VW in den USA auch verkauft...
      MFG
      Max
    • Nanana, wer wird denn selber anpinseln *fg* hab ich auch mal gemacht.. aber der TÜV mag das garnicht und die grünen männla scheinbar auch nicht.. also kauf dir lieber welche mit E prüfzeichen!
      Gerry
    • Welche SML und welche Birnchen brauche ich denn jetzt wenn ich ganz normale haben will,
      also nicht die klaren die für die grünen noch auffälliger sind , sondern die die der US G4 auch hat??
    • Original VW USA : orange SML mit klaren 3W Birnen ( die bekommt man auch bei uns )
      Second Source : klare , weisse oder graue (schwarze) SML mit orangen 3W Birnen (welche es aber nur in USA gibt )
      Ist ja ganz einfach , oder ?(
    • Original von vw-styletk
      Gerry
      na mit e zeichen wirst du die ganz sicher nicht bekommen. außerdem merkt die rennleitung es doch nicht, wenn das birnchen angemalt ist.
    • @Rondras: Hängt ab welche Farbe die angemalten Birnchen haben ;)
      Ich versuch hinten mal mit ROTEN und vorne mit gelben Birnchen zu fahren, ohne angehalten zu werden 8)
      ES GIBT KEINE US SML's MIT E-PRÜFZEICHEN!!
    • Habt ihrs von US SMLs? Hmm wie da dann die Fassung ist weis ich nicht, aber ich habe mit selber angemalten auch schon schlechte Erfahrugnen gemacht.. Farbe verdampft und hinterlässt am Reflektor schreckliche Spuren.
      Gruß Gerry
    • Nicht zwingenderweise, wenn auf dem Produkt das Herstellerlogo eingeprägt ist, dann heißt das, dass das Produkt bereits vom TÜV abgenommen wurde.
      Jeder Dekra und TÜV Stelle, sowie den Genossen in grün genügt das. (Es sei denn man gerät an so einen "ich nehms ganz genau TÜV-Prüfer")
    • Original von Slumber98
      UND WO BEKOMMT MAN WEISSE ODER KLARE ODER SCHWARZE SMLS HER ?
      GRU?
      SASCHA
      Von den Amis, in Deutschland gibts die nicht zu kaufen. Du kannst auch mal die vier Buchstaben namens EBAY bemühen, da werden sie gelegentlich angeboten.
      Zum Hinweis, die sind definitiv nicht erlaubt in Deutschland, das weis der TÜV und die Polizei auch.
    • Original von Samply
      ...die sind definitiv nicht erlaubt in Deutschland, das weis der TÜV und die Polizei auch.
      Man bekommt die aber eingetragen , zumindest hier in Oesterreich und das ist normal immer noch ne Spur schwerer als bei euch in Deutschland ;)
