Hilfe! Batterie abgeklemmt -> Airbag Fehler
    • Hilfe! Batterie abgeklemmt -> Airbag Fehler
      Hi habe eben die Batterie abgeklemmt um Tachoringe einzubauen. Nachdem ich fertig war und Masse wieder dran hatte startete er und dann kam Airbag Fehler. Kann man das nur wieder mit der VAG Com wegbekommen oder hilft da nen mom lang fahren oder die Batterie nochmal abklemmen???
      Danke!
      Gruß Chris
    • weiß ja net aber wenn ich bei mir die batterie abklemm hab ich danach keinen airbagfehler. bist denn mal ne runde um den block gefahren (bei den neueren audis braucht des einfach nen kleinen moment bis er sich wieder gerafft hat also zumindest des esp)
      oder hast nochmal probiert die batt einfach nochmal abzuklemmen. bissle warten und nochmal dran zu machen???
    • Original von playa_21
      ich würde die batterie auch nochmal abklemmen. eigentlich dürfte es da kein problem geben. ich hab zumindest noch nie ein problem mit der batterie gehabt.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
