Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
    • Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
      Hallo liebe Gemeinde ich hab da ne ganz Größe frage und bitte ich würde am meinen Golf 5 eine Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten und habe mich daher beim VW Händler im formiert was das kosten würde und da hatte mich fast der schlag getroffen was die wollten,es war von 600-700€ die rede die wollten mir die ganze Front Schürze wechseln und lackieren und was weiß ich noch alles.Ich bin zwar ein absolutes gren Horn in dem aber das war mir doch ein bisschen viel für die ganze Sache.Daher jetzt meine frage was kostet den die Sache eures wiesen ich habe hier eine Seite gefunden wo der Material wert aufgelistet wird
      Materialliste für SRA
      1J0 955 964 F - Schlauch (Rolle zu 5m) - 4,70€
      113 955 975 B - T-Stück - 0,98€
      3D0 971 838 E - Kabelbinder mit Klemmsockel - 0,65€
      1H0 955 846 - Klemme (8 Stk.) je 5,60€
      1J0 955 665 E - Anschlussstück 90° abgewinkelt (3 Stk.) je - 6,15€
      1K6 955 978 A - Hubzylinder je 18,85€
      1K6 955 103 - Spritzdüse links - 8,05€
      1K6 955 104 - Spritzdüse rechts - 8,05€
      1J0 955 665 A - Winkelstück - 1,70€
      1T0 955 665 - Adapter für Fahrzeuge mit Standheizung oder Zusatzheizung - 1,70€
      3B7 955 681 - Pumpe - 30,65€
      431 955 465 A - Dichtung für Pumpe - 1,10€
      141 951 253 B - Relais für Scheinwerferwaschanlage - 13,25€
      1K6 955 109 A 9B9 - Abdeckkappe schwarz, links - 7,85€
      1K0 807 655 C 9B9 - Schutzleiste schwarz, links - 5,85€
      1K6 955 110 A 9B9 - Abdeckkappe schwarz, rechts - 7,85€
      1K0 807 656 C 9B9 - Schutzleiste nschwarz, rechts - 5,85€
      Beim Golf V kommen die Düsen für die SRA ja aus der vorderen Stoßschutzleiste. Braucht man dann nicht auch noch die passende Stoßschutzleiste mit dem passenden Öffnungen? Ist der normale Stoßfänger denn schon für die SRA vorbereitet (Öffnungen schon angezeichnet wie beim Golf IV)?
      Wen jemand genaueres Bescheid wies wehre ich im sehr dankbar wen er es mir sagen konnte.Danke an alle die mir weiter helfen
      wie Du schon richtig bemerkt hast, kommt die SRA beim Golf V aus Lächern in der Stossleiste, d.h. Du holst Dir nur die Stossleisten mit Abdekcungen kosten so um die 10-15,- lässt die eventl. noch lackieren und bist in diesem Punkt durch. Ist also wesentliche ienfacher als beim IVer zumindest entfällt der Part mit dem Löcher bohren ;)
      Die neuen Leisten sind ja auch in Deiner Aufzählung:
      Musst nur noch mal schauen, die gibt es auch grundiert, Haben dann hinten GRU stehen, dann ersparst Du Dir etwas Arbeit, wenn Du die lackieren willst ;)
      Ciao
      SVen ;)
